E36 - instalace origo DO do auta bez DO
zavarenec
#1 Příspěvek od zavarenec »
Rád bych se optal zkušených co to někdy zkoušily...
Co obnáší instalace origo DO do auta bez DO.
V jednom autě mám komplet DO se všema zámkama - co je třeba vyndat
V druhém je klasika centrál.
Dá se nějak zapojit origo dálka ?
Napadlo mě v podstatě vyměnit všechny zámky vč. spínačky, tak aby mě zůstal klíč s DO z dárce, ale co s elektronikou ?
Co má DO navíc? Jak je to s imobilizérem a nějakym kodováním atp ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
zavarenec píše:Rád bych se optal zkušených co to někdy zkoušily...
Víceméně je postup jednoduchý, dálka je ve vnitřním zpětném zrcátku. Asi nejmíň pracné je dát jen zrcátko, zapojit k jednotce centrálu (schéma je v ETM - když už bys to tahal, doporučuju sehnat rovnou i stmívací, jestli tohle není). Pak vyndat elektroniku dálky z původního klíče, přepouzdřit a vyříznout podle stávajícího klíče.
zavarenec
#3 Příspěvek od zavarenec »
FX : akorát jsem ti psal na foru e30 SZ :lol: :lol:
Jo proto mi přišlo to zrctáko tak obrovský oproti mému.
Mohl bys mě s tim nějak píchnout ? Co se týče přepouzdření a říznutí ?
Jde mě o to, že já mám jeden klíč a dárce má dva (oba s dálkou), což by mě se mě líbilo. Jak by to tedy šlo udělat ? Rozkuchat oba klíče, u jednoho přehodit planžetu a druhý nechat říznout ? Co ovšem imobilizer ?
zavarenec
#4 Příspěvek od zavarenec »
Jinak asi blbý dotaz ? ETM a schéma = kde co jak ? :oops:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
U imobilizéru záleží na tom, jakého roku výroby auto je. Od 1/95 je čipový. Do 12/94 řízneš klíč a valíš.
Zapojení není nijak složité, pokud už bys to tam dával, tak fakt doporučuju rovnou tu stmívačku. Konektor je stejný, tak si můžeš třeba připravit kabeláž do budoucna, jde tam jen o jeden drát navíc (zpátečka, ve finále to zapojovat možná ani nemusíš).
Potřebuje to k funkci plus, minus, kontakt vnitřního osvětlení, zamykací na 2 dráty a odemykací na jeden. Jeden pin v jednotce centrálu je neobsazený, ten je dobré objednat, i když to tam jde "naprasit" i bez toho.
Odvíjí se to podle roku výroby, jestli tam máš jednotku centrálu ZVMII nebo ZKEIV.
//EDIT: Dej mail, pošlu ti ETM, v kterém to je. Koluje jich hodně verzí a já jsem si z nich vyselektoval co nejkompletnější.
zavarenec
#6 Příspěvek od zavarenec »
OK.
Email : Lameb0y@seznam.cz
Jinak kupé (bez DO) je 10/95, dárce compact (s DO) 11/98.
Předpokládám a dle ETK to vypadá že je vše pro všechny karoserie stejné (mechanika zámků atp).
Jak tedy potom vyřešit přehození klíčů ve smyslu z jednoho na dva
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
zavarenec píše:OK.
Já osobně bych to udělal tak, že bych zachoval klíč, který od auta máš. Podle jednotky jsem schopen ti přidělat čipů, kolik jenom budeš chtít (až 9, pokud jeden máš). Z klíčů od Compacta vyndej čipy, dobře je zabal a prodej je s jednotkou EWS a jednotkou motoru. Tyhle tři věci jsou spolu spárované a případnému kupci ušetří čas a laborování. U E36 záměna jednotek ještě možná je, ale musí se na to s INPA jednotkou a blablabla.
Dál z klíčů od toho compacta vyndáš elektroniku a vsadíš do nových pouzder i s novými čipy, vybrousíš a máš z tohoto hlediska hotovo.
Pak už jenom zapojíš zrcátko, spáruješ klíče (postup je jednoduchý) a je to.
Výhodou tohoto řešení je, že sobě ani případnému dalšímu majiteli auta nezkomplikuješ situaci bastlem, kvůli kterému by si nemohl objednat klíč v BMW.
Pokud ti na tom tak nesejde a zámky sedí + je stejný typ motoru v compactu i kupé, tak můžeš prohodit jednotku motoru, EWS a zámky, zapojit zrcátko, spárovat dálku a provozovat kupé na klíčích od Compacta. Podle mě je tohle řešení ale dost FUJ.
Třetí možnost je taky fuj, a to je výměna jednotky EWS kvůli dvěma použitelným čipům, překopat ISN přes diagnostiku a budeš mít dva funkční klíče. S objednáním klíče v BMW ale do budoucna zapomeň jak v tomhle, tak předchozím případě.
zavarenec
#8 Příspěvek od zavarenec »
OK, co by prosím tě u tebe stálo vytvoření resp. předělání těch klíčů ?
Dal bych ti dva klíče od kompakta a jeden od kupé. S tím že bys mě tedy dodal dva klíče od kupé a zbytek ke kompaktu (třeba alespon jeden kompletní kvůli nastartování).
Motorizace je rozdílná, v kompaktu je m44, v kupé m52. Tudíž asi nejlepší bude tvoje osobní varianta tj. varianta numero 1
zavarenec
#9 Příspěvek od zavarenec »
Tak z těch schémat se mi udělalo zle... :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Cenově počítej 1200 kaček za kus - za pouzdro, čip a vybroušení. Ideálka by bylo, kdybys přijel s autem se sundaným kastlíkem, aby se dal klíč rovnou vyzkoušet v zámku a aby bylo míň práce s vyndaváním EWS. To musí stopro ven kvůli udělání čipu.
Ta schémata jsou úplně v pohodě, tebe bude zajímat jedině strana 455, z toho musíš zapojit jen 6 drátů (stálých 12V, ACC, 3 dráty na centrál a kostru), aby to chodilo.
zavarenec
#11 Příspěvek od zavarenec »
OK.
Tzn. že z dárce mám vyndat pouze zrctáko a spojit ho řj centrálu do volného Pinu (+ ostatní dle schématu). ?
Dal by se tedy nějak využít klíč z kompakta ? Tzn. jen přesázet a vybrousit planžetu + čip?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
zavarenec píše:OK.
Jak už jsem psal, použiješ z něj elektroniku dálky. Tj. ode mě je to (za kus) 350 Kč za pouzdro, 250 Kč vybroušení, 600 Kč čip. Elektroniku použiješ z compacta, jen ji vložíš do toho nového pouzdra vybroušeného podle klíče od kupé.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Jen otázka na Fx jaký schémata jsou podle tebe nejvhodnější ? Sám mám nějaký jako bentley nebo přímo od BMW blokový schémata.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Normálně ETM. Jen se liší soubor od souboru co do rozsahu, třeba v ETM, co jsou tu na ně odkazy, nejsou právě schémata od těch dálkových zrcátek.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Tak to co já mám by mělo bejt kompletní je to ale pro rok 1998 benzín i diesel všechny karosářský verze mimo compactu ale jsou tam i starší zapojení.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak to máš asi to samé, co já. Koluje toho právě víc verzí...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Takhle vypadá titulka s obsahem
Hele a ještě jedna otázka, existuje něco jako WDS na starší modely jako e30 e36 e28 e34 e32 atd ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tam jen ETM
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
OK díky za info.
