Problém s brzdovými kotouči na E36
legatolink
#1 Příspěvek od legatolink »
Mám E36 318i rok výroby 93, výkon motoru 83 kw, a mám problém, že už jsem třikrát měnil přední kotouče, jednou to byly Starline, ty vydržely asi měsíc než se zvlnily, pak dvakrát za sebou Brembo, do třetice jsem tam dal Brembo Max a kotouče vydrží tak maximálně 3000 km a pak se zvlní, známej servisák mě tvrdil, že se mu zdá, že to auto má poddimenzovaný brzdy, měly by tam bejt prý chlazený brzdy...............má někdo podobný problémy s životností brzdových kotoučů???
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
nebrzdis treba jenom předkem? zadek zavzdušněnej atd, nesekají se ti pístky? ubrzdit by to mely uplne vpohode
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Pokud vím, tak 318i má právě nechlazený ještě až IS má chlazený brzdy.
Já mám IS a po najetých tak 3k mi koutouče popraskaly.. nějak to moc nechápu, na brzdách je napsáno TRW, tak jsem čekal něco lepšího no=/
norespect
#4 Příspěvek od norespect »
mam feroda.. s deskama premium... davam tomu za usi a v pohode :)
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Není nějak možná, že když auto dlouho dlouho stojí a pak se sním začne jezdit, že ty brzdy proto popraskaj? Co já vím, jestli třeba při tom stání nějak neshnily:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
To je blbost bude tam nějakej jinej problém nebude to fungovat jak má chce to prolézt, hlavně jestli nejsou na jednom třmenu jinak sjetý destičky jestli se vrací pístek...
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No tak koupím nový i s deskama a při výměně na to kouknu.
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
Přesně... Při výměně se musí namazat vodící čepy i hlavní pístek, nesmí být porušeny manžetky a musí být průchozí hadice, která časem zaroste. To že máš již 4té kotouče je nesmysl, zkus vlítnout na TK na válce ať můžeš něčím začít, jestli opravdu nebrzdí jen předek...
Beaver
#9 Příspěvek od Beaver »
Jen tak mimochodem, zvlnene kotouce jsou hovadina. Kotouce se nevlni. Nicmene zdroj problemu je bud vaznouci pistek jak uz tu padlo, nebo je neumis spravne zajet.
Praskani kotoucu je casty u vrtanych, pokud praskaji bezny kotouce tak je taky nekde chyba v prehrivani, vetsinou to ma vsechno na svedomi ten vaznouci pistek. Pokud se vari oba predni kotouce, tak je pripadne mozny, ze jezdis jak hovado :D
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
Tak oni se nevlní, pokud to vezmeš doslova, ale vlivem teplot, usazenin z brzdových destiček a třeba i špatného zajetí se to různě zahřívá, vznikají rozdíl v tloušťce, tvrdosti materiálu vlivem teplot, případně vlkovitý povrch- při velkých teplotách při brždění a podobné jevy co vím. Když to pak člověk stáčí na soustruhu tak to prostě hází a z toho termín zvlněný, je fakt že koutouč jakot akový se asi těžko zvlní
Beaver
#11 Příspěvek od Beaver »
Což je plus mínus to samé co jsem napsal já, jen to rozebíráš.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#12 Příspěvek od j3ykobim »
Beaver píše:Což je plus mínus to samé co jsem napsal já, jen to rozebíráš.
:respect: :smich2:
Beaver
#13 Příspěvek od Beaver »
Ale aby se neřeklo, tak ještě doplním - to stáčení na soustruhu je řešení jen v případě, že se dotyčnému nepodařilo materiál destiček zacementovat do materiálu kotoučů dost hluboko. Tehdy je možné ještě kotouče zachránit a na soustruhu ubrat ten materiál kotoučů, který dělá problémy (což se pozná relativně snadno dle barvy kotouče a před soustružením je většinou patrný na kotouči "otisk" destičky, který nejde seškrábnout, tj. zapečený materiál). Pokud ale kotouč nemá dostatečnou sílu a nebo se podařilo zapéct směs destiček do kotouče moc hluboko tak je to konec hry a kotouč už se dá použít jen jako těžítko nebo železný šrot.
V tomhle jsou v nevýhodně majitelé automatů, protože automat obecně klade na destičky větší nároky a drtivá většina lidí s tím jezdí naprosto klasickým způsobem, kdy auto drží na místě brzdou při Déčku (já taky), což při zahřátých brzdách (dojetí do kolny např.) je zrovna nemilé a může to způsobovat vznik "zvlněných kotoučů", takže (nejen) při zajíždění brzd je lepší na tohle myslet, vyřazovat na eNko a netlačit destičky na rozpálený povrch kotoučů. Při hopsání ve městě to samozřejmě neplatí, tam se to tak nerozžhaví, pokud teda ty brzdy neváznou a neohřívají se trvale.
Dabler
Klubové ID: 2725
#14 Příspěvek od Dabler »
ja bych to videl spis na chybu ridice, mnohdy vidim jak celej dlouhej tahnouci kopec stoji clovek na brzde az jsou pod kopcem brzdy uplne rude, projede kaluz a je to tam. pak je moznost taky ve vulich lozisek.
shade741
#15 Příspěvek od shade741 »
A to je problém že sem to lehce rozebral, asi fakt horznej že ? :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
Vyřazovat na Nko u automatu je pěkná chujovina :roll: pak se všichni diví proč odcházejí ty hydroměniče v převodovce, pak to nějak cuká jako tady mraky dotazů, radši bych na automatu měnil častěji brzdy než dělat repase hydroměničů
Beaver
#17 Příspěvek od Beaver »
Jistě, proto o tom píšu v souvislosti se zajížděním, vyhazovat eNko pokaždé je samozřejmě prasárna, kterou dělají hlavně lidi, co s automatem jezdit neumí a jsou zvyklí z manuálu vyřazovat. Ovšem to odbočujeme od tématu, dotyční stejně asi automat nemají :)
Klubové ID: 3260
#18 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Automat opravdu nemám a nedojíždím na neutrál pomalu ani na křižovatku, vždy brzdím motorem, natož jet na neutrál z kopce. Takže u mě bych řekl, že bude problém stím pístkem..
icecold
Klubové ID: 3777
#19 Příspěvek od icecold »
hele asi ti fakt brzdí jen předek, 318i má vzadu bubny a tam ty prasatka docela často odcházejí a nebrzdí to pak třeba vůbec
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
