Čistění váhy vzduchu M52
Figa
Klubové ID: 3003
#1 Příspěvek od Figa »
Ahoj jak nejlépe vyčistit váhu vzduchu u M52 mám vložku K&N a mám strach, že mi to ten olej zanese. Někde jsem četl isopropylen, líh, čistič na brzdy.. Má se demontovat nebo to stačí jen prostříknout? Jakmile bych to vyčistil dal bych sem návod s fotkama.
Stefca
#2 Příspěvek od Stefca »
vyndat vahu ven a prostrikat to cisticem brzd a nechat vyschnout
BudVlad
Klubové ID: 1841
#3 Příspěvek od BudVlad »
kkarel
#4 Příspěvek od kkarel »
Pokud čistič brzd máte po ruce tak ho s klidným svědomím použijte, ale kupovat ho kvuli tomu je asi nerozumné.
Hlavní složkou toho co se prodává jako čistič brzd je PB (propan butan až 60%) doplněno cca 20% acetonu a 10% benzinu)
Suma sumarum jde o to použít nějaké organické rozpouštědlo, odmaštovadlo a to v nějaké čisté formě.
Ja naposledy použil izopropyl, protože ho mám po ruce v čistší formě než aceton.
Rozhodující je nechat dobře vyschnout. Má zkušenost, zatím pomohlo vždy , subjektivně váha pak prvních řekněme 100km trochu převažovala což se projevilo tak o 0,5l vyšší spotřebou, následně se to srovnalo .
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Je to trošku OT, ale nevíte někdo, jestli se dá nějak zjistit správná funkce váhy vzduchu? Dá se to nějak proměřit nebo tak něco?
Addict
Klubové ID: 2451
#6 Příspěvek od Addict »
Samozrejme,ze se da promerit.
Nejjednodussi je mereni vystupniho napeti, jen je potreba znat bud napetovou charakteristiku konkretni vahy nebo dohledat konkretni hodnoty v autodatech.
Pokud by se Ti ani jedno nepodarilo zjistit,tak samotna charakteristika by mela jit take vycist i s ridici jednotky,ktera ji mimochodem potrebuje i pro stanoveni delky vstriku apod....
Pokud je vaha uplne spatna,tak ji vetsinou odhali i bezna diagnostika,ale ze by vaha prestala fungovat v celem spektru "otacek" se az tak nestava.Vetsinou se jen snizi citlivost (v nizsich otackach) nebo moznost zmerit vetsi mnozstvi,coz je castejsi.
Urcite nekdo poradi lepe a fundovaneji,popsal jsem to v rychlosti a polopaticky.
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Přesně to bych potřebval aby mi to někdo popsal. Já mám právě problém s výkonem a tak mě napadla ta váha. Pročetl jsi si právě, že když je špatná tak to auto taky nepojede a že klidně může posílat takový hodnoty, že si ŘJ jednotka myslí že je -45°C a leje tam palivo naprd no... jenže jsem v tomhle začátečník, takže víc než si vyndat a vyčistit neumím no.
