Vybitá baterie
koldan
#1 Příspěvek od koldan »
Dobrý den,mám problém.Vybila se mi baterie u E91 a nemůžu se vůbec dostat do auta.Měl by někdo řešení?Doufám,že nebudu muset rozbít okno!Děkuji
Netopyr
Klubové ID: 3124
#2 Příspěvek od Netopyr »
nedostaneš se ani do kufru?
u e34 jsem měl stejný problém a nakonec jsem se dostal do kufru, rozebral světýlko a připojil baterku, pak už centrálem normálně odemkl :c)
případně potom leda zespoda rozebrat plasty a zkusit se dostat do motoru
Net.
Dave320
#3 Příspěvek od Dave320 »
Měl bys mít klíč, kterým otevřeš kufr a jsi u baterie.Alespoň tak to mám u své E90.Ten klíč je v ovladači, viz foto a zámek je u osvětlení zadní SPZ.
mates5
#4 Příspěvek od mates5 »
Nevíte někdo jak se měni v tomto ovladači baterie? V navodu je popsany postup kde se odloupne mala krytka zezadu ale muj ovladač ji nema ,je složeeny jen ze dvou dilu a drži k sobě docela fest
rostak
#5 Příspěvek od rostak »
Co jsem četl, tak v klíči který je tady na fotce se baterie vyměnit normálně nedá. Jde to jen, když s klíč opatrně rozřízne a po výměně znovu slepí...
DKx
#6 Příspěvek od DKx »
Mám keyless, klíč jak na foto, a krytku na baterii tam mám.
majkouch
Klubové ID: 2768
#7 Příspěvek od majkouch »
přesně tak, stejnej klíč - krytka je z druhý strahy, jen vyloupnout krytku a baterie je hned pod ní...
xyron
Klubové ID: 2105
#8 Příspěvek od xyron »
ach jo hoši hoši....
1) pokud má auto "comfort acces", tj otevírání a startování bez klíče .. pak je v klíči vyměnitelná baterie.. která se nedá dobíjet.. musí se čas od času vyměnit
2) pokud auto nemá "comfort acces", v klíči je pevná baterka která není přístupná a dobíjí se pokaždé když je klíč v zapalování a běží motor...
rostak
#9 Příspěvek od rostak »
Takže k bodu 2) nemám comfort acces. Pokud baterie (jako každá jiná) časem odejde do věčných lovišť, nezbývá mi nic jiného než naklusat do BMW a nechat si objednat nový klíč? Já sem právě někde četl, že ten akumulátor co tam je není nic co by se nedalo běžně sehnat a dá se právě vyměnit jen rozříznutím a pak následným slepením...?
xyron
Klubové ID: 2105
#10 Příspěvek od xyron »
rostak: přesně, odpověděl sis sám... bud nový klíč nebo ho fyzicky říznout a vykuchat...
mates5
#11 Příspěvek od mates5 »
Fajn díky zkusím ho rozkuchat
DKx
#12 Příspěvek od DKx »
Nedávno jsem ten svůj klíč (zbytečně) rozebíral. Přestože, jak jsem již uvedl, mám variantu s krytkou, tak zbytek klíče je zatavený a musí se rozlepit.
Doporučuji postupovat tak, že nejprve šroubovákem rozklížíš spoj z vnitřní strany oka na kroužek na klíče. Počítej s tím, že plast rozrýpeš, ale uvnitř to nevadí. Jakmile se ti podaří udělat škvíru v tom oku, strč tam čepel nože naplocho a pomalu okolo prasklinu rozšiřuj.
Klíč je slepen, resp. zataven po celém obvodu, tloušťka tak 2mm. Ihned začíná plošák, takže s nožem opatrně. I když ten plošák má zkraje pár milimetrů rezervu.
DKx
#13 Příspěvek od DKx »
hmm ty rozumy jsem si mohl nechat a rovnou tu plácnost výsledky pana Googla
mates5
#14 Příspěvek od mates5 »
diky za info auto normalně startuje ale nefunguje jen dalkač na central, druhý klič v pohodě.Nemusí se to po vyměně baterie nějak nakonfigurovat?
DKx
#15 Příspěvek od DKx »
ne
