nemáte někdo zkušenost s poruchami el. výhřevu sedaček v e36tce?
mám origo sportovní sedáky s origo vyhřevem jak na zadek tak na záda, vše do min. týdne fungovalo tak jak má. Ale včera si chci hezky zahřát sedajdu a nic najednou nefunguje ani jedna sedačka
pojistky jsem kontroloval, tam zrada není, konektory zespod sedaček také nevypadlý
spínače výhřevu také funkční, po čase i přepnou na slabé vyhřívání, čili toto vše se zdá být ok. Nenapadá vás kde by mohla být příčina?
díky
Pokud nejde část sedačky nebo jedna celá sedačka je problém ve špatné dečce, bylo to tu už několikrát probíráno. Dečku by mělo být reálné vyměnit za novou. Většinou je to právě řidičova sedačka neboť je více namáhána, mám to samé, ale díky tomu, že mám látku je mi to celkem jedno, stejně to není zdravé...
Když ti ale přestaly fungovat obě sedačky zaráz, bude zrada pravděpodobně někde jinde, v tom bohužel neporadím.
jj, pročítal jsem tu podobná témata a samozřejmě je možné že odejde dečka v nějaké části sedačky, ale pro tento případ se mi to moc nezdá, vše normálně fungovalo a ted najednou nic, ani jedna sedačka nehřeje, vše ostatní se zdá v pořádku, pojistky jsem kontroloval, tam problém není
napadlo mne, není k tomu výhřevu ještě někde nějaké relátko nebo něco takového?
Já myslím že bys měl první zkusit odpojit káblíky pod sedadlem a zkusit proměřit napětí co jde do sedaček.Pokud vypinače svítí a přepínají se na slabší intenzitu výhřevu tak relátko by mělo být funkční.
tzn. v případě, že vypínače tedy fungují normálně, tak odešly naráz ty výhřevy v sedačkách?
chjo to je mrzuté, to jsem z toho pěkně neštastný, doufal jsem, že mezi vypínačem a sedačkou bude ještě nějaké to relé nebo něco takového, co by to způsobovalo
já bych nezkoumal relátka, ale smířil se s vysranou dečkou. a to že přestala jít narááz bych zdůvodnil tak, že když zlomíš drát, tak taky proste naráz přestané vést proud
