e36 - výhřev sedaček
gs500e
#1 Příspěvek od gs500e »
ahoj,
nemáte někdo zkušenost s poruchami el. výhřevu sedaček v e36tce?
mám origo sportovní sedáky s origo vyhřevem jak na zadek tak na záda, vše do min. týdne fungovalo tak jak má. Ale včera si chci hezky zahřát sedajdu a nic :-o najednou nefunguje ani jedna sedačka :-(
pojistky jsem kontroloval, tam zrada není, konektory zespod sedaček také nevypadlý
spínače výhřevu také funkční, po čase i přepnou na slabé vyhřívání, čili toto vše se zdá být ok. Nenapadá vás kde by mohla být příčina?
díky
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Mě nefunguje řidičovo, ale spolujezdce jde, takže mladá si hřeje prdelku a já mrznu na tý kožce :D
Ale taky by se mi hodilo o tom něco víc vědět, já to našel ve schématech ale ještě jsem neměl čas se do toho pouštět to bude chtít celou sedačku ven.
Je to divný že nejdou obě, to musí bejt pojistka nebo vedení, že nejdou obě
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Pokud nejde část sedačky nebo jedna celá sedačka je problém ve špatné dečce, bylo to tu už několikrát probíráno. Dečku by mělo být reálné vyměnit za novou. Většinou je to právě řidičova sedačka neboť je více namáhána, mám to samé, ale díky tomu, že mám látku je mi to celkem jedno, stejně to není zdravé... :)
Když ti ale přestaly fungovat obě sedačky zaráz, bude zrada pravděpodobně někde jinde, v tom bohužel neporadím.
gs500e
#4 Příspěvek od gs500e »
jj, pročítal jsem tu podobná témata a samozřejmě je možné že odejde dečka v nějaké části sedačky, ale pro tento případ se mi to moc nezdá, vše normálně fungovalo a ted najednou nic, ani jedna sedačka nehřeje, vše ostatní se zdá v pořádku, pojistky jsem kontroloval, tam problém není :-(
napadlo mne, není k tomu výhřevu ještě někde nějaké relátko nebo něco takového?
blbý je, že tak kůže ted v zimě studí jako kráva :-D
paca
#5 Příspěvek od paca »
šťáva jde do vypínačů?
DIORAMA
#6 Příspěvek od DIORAMA »
Mělo by tam být relátko nad opěrkou na nohu.
gs500e
#7 Příspěvek od gs500e »
štáva by do vypínačů měla jít. tedy soudím z toho, že když je zapnu tak svítí jak normálně, dokonce i po čase samy přepnou na slabší intenzitu
to relátko by mohlo být tím důvodem, nevíte náhodou číslo dílu, podle kterého bych si to našel v etk?
DIORAMA
#8 Příspěvek od DIORAMA »
Já myslím že bys měl první zkusit odpojit káblíky pod sedadlem a zkusit proměřit napětí co jde do sedaček.Pokud vypinače svítí a přepínají se na slabší intenzitu výhřevu tak relátko by mělo být funkční.
paca
#9 Příspěvek od paca »
no právě je mi divné, žeby relátko bylo mezi vypínačem a dečkama = z vypínače by měla jít rovnou šťáva do deček
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Je to tak, vypínače kompletně řídí výhřev, mezi nimi a dečkami má být jen kabel s konektory.
gs500e
#11 Příspěvek od gs500e »
tzn. v případě, že vypínače tedy fungují normálně, tak odešly naráz ty výhřevy v sedačkách? :-(
chjo :-( to je mrzuté, to jsem z toho pěkně neštastný, doufal jsem, že mezi vypínačem a sedačkou bude ještě nějaké to relé nebo něco takového, co by to způsobovalo
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Vem multimetr a měř. Že by odešlo všechno najednou je silně nepravděpodobné.
wiky69
#13 Příspěvek od wiky69 »
já bych nezkoumal relátka, ale smířil se s vysranou dečkou. a to že přestala jít narááz bych zdůvodnil tak, že když zlomíš drát, tak taky proste naráz přestané vést proud ;)
vencabavor
#14 Příspěvek od vencabavor »
Kup si nové dečky a budeš mít klid.V bmw cca 1200,-jedna.Mě taky malem umrzla prdel na kožce :D
