kryt zadních brzd
wiky69
Zdravím všechny!
mám menší problém... plech co je za zadním kotoučem mi trochu zrezl a vypadl kolíček co drží pakny od ručky... koupim nový, toje v pohodě, ale dá se to vyměnit doma? nebo musim do servisu s tím, že budu muset kupovat i nové ložiska které se sundáním náboje zničí?? fakt pitomost ten plech...
Dan td
- Klubové ID: 590
wiky69
mequi
Zrovna včera jsem je měnil. Nesundával jsem náboje. Jen jsem ho v té neujžší části přeříznul flexou. Tam, jak je brzdič. Můžeš použít nůžky (já je neměl). Pak jsem taky uříznul tu malou část, jak tam je ten držák u rozpěrky na pakny. Trochu jsem ho vyhnul (celý plech) a napasoval jsem ho tam. Pak trochu srovnal a vůbec žádný problém. Vše pasuje a pakny drží.
Dan td
- Klubové ID: 590
wiky69
mequi
První dotaz: drží tam na původních (4) skrutkách, rozuměj - vyměníš celý plech a našroubuješ ho zpět. Otvory na skrutky ponecháš, čili řežeš mimo děr.
Dotaz druhý: normálně ho vytrhni ven po vyšroubování šroubů, co ho drží. Můžeš si pomoct nůžkama nebo flexou. Ale většinou je tak v háji, že se poddá i sikovkám.
wiky69
voTon
- Klubové ID: 1605
xSAFA
- Klubové ID: 1477
wiky69
xSAFA píše:Pokud je plech jinak OK a má jen vyhnilé ty dírky, tak ho pořádně obrus, očisti dej antikorozní nátěr a kolíky paken podlož mírně upravenými podložkami správné velikosti a je po problému. Sám sem to tak měl skoro dva roky a drželo to naprosto v pohodě. Plechy sem dal nové až s výměnou ložisek...
Tak přesně tohle mě napadlo! koukám že to není nereálné. ty plechy se pávě zdají být úupně v cajku. až na ty dirky no...
wiky69
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tady sem si fotil detail podložky
Stačilo ji trošku deformovat a vybrousit drážky. Pak to byla maličko chirurgická práce ji tam dostat, protože k jednomu otvoru v plechu je horší přístup ale nic co by nešlo... Měl jsem strach, že to stejnak vypadne, ale jak říkám, skoro 2 roky bez jediného problému.
Ještě jsem na netu viděl návod, že někdo použil ten trn pro uchycení pakny o něco delší z jiného auta i s přesně tvarovanou podložkou k tomu a dal jej tam vlastně opačně, hlava byla zezadu plechu a ten tvarovaný konec s podložkou byl zevnitř u pakny. Vypadalo to na pěkné čisté řešení, ale nevím z jakého auta ten díl použil...
mequi
wiky69
mequi
Máš tady už popsaný postup, jak to vyměnit. Proč to chceš komplikovat? Dřív nebo později to stejně vyměníš.wiky69 píše:Zdravím všechny!
xSAFA
- Klubové ID: 1477
A co se tím jako komplikuje?mequi píše:Máš tady už popsaný postup, jak to vyměnit. Proč to chceš komplikovat? Dřív nebo později to stejně vyměníš.
mequi
xSAFA: Proto jsem citoval jeho první příspěvek, protože napsal: koupím nový to je v pohodě. A ptal se na výměnu plechů, jestli se dají vyměnit v domácích podmínkách. Bylo mu zodpovězeno, že jo. Proto si myslím, že to zbytečně komplikuje. Jestli se mýlím a za čas bude měnit ložiska, co myslím nepsal, tak SORRY.
EDIT: myslel jsem to s těma šroubkama..jako komplikaci
wiky69
Touring & Compact
