kryt zadních brzd
wiky69
#1 Příspěvek od wiky69 »
Zdravím všechny!
mám menší problém... plech co je za zadním kotoučem mi trochu zrezl a vypadl kolíček co drží pakny od ručky... koupim nový, toje v pohodě, ale dá se to vyměnit doma? nebo musim do servisu s tím, že budu muset kupovat i nové ložiska které se sundáním náboje zničí?? fakt pitomost ten plech...
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Pokud to chceš měnit tak, jak se má, musí náboj dolů.
Obrázek Touring & Compact
wiky69
#3 Příspěvek od wiky69 »
a zdeformuje se tim ložisko? :/ a dá se to opravit nějak jak se to "nemá" jde mi o to, že vyhnila dirka kolem toho kolíčku...
mequi
#4 Příspěvek od mequi »
Zrovna včera jsem je měnil. Nesundával jsem náboje. Jen jsem ho v té neujžší části přeříznul flexou. Tam, jak je brzdič. Můžeš použít nůžky (já je neměl). Pak jsem taky uříznul tu malou část, jak tam je ten držák u rozpěrky na pakny. Trochu jsem ho vyhnul (celý plech) a napasoval jsem ho tam. Pak trochu srovnal a vůbec žádný problém. Vše pasuje a pakny drží.
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Přesně tak, plech naříznout a nejlíp potom aspoň bodově zase svařit.
wiky69
#6 Příspěvek od wiky69 »
zní to slibně, ale jak tam drží to je první dotaz. a druhej jak sundam ten puvodní kdyz je v poradku az na tu malickost? na prednich byl tak v hajzlu ze sem je proste uraval ale tady...
mequi
#7 Příspěvek od mequi »
První dotaz: drží tam na původních (4) skrutkách, rozuměj - vyměníš celý plech a našroubuješ ho zpět. Otvory na skrutky ponecháš, čili řežeš mimo děr.
Dotaz druhý: normálně ho vytrhni ven po vyšroubování šroubů, co ho drží. Můžeš si pomoct nůžkama nebo flexou. Ale většinou je tak v háji, že se poddá i sikovkám.
wiky69
#8 Příspěvek od wiky69 »
to zní dobřš, akorát nevím jako jestli se k tem sroubum přez náboj dostanu... ted nejak nevim. dneska to sundam a kouknu na to
voTon
Klubové ID: 1605
#9 Příspěvek od voTon »
tam se dostanes...nezapomen ty dosedaci plochy poradne ocistit at ten novej plech nedas nakriovo, drhnul by ti o kotouc.
Vyndavat kvuli tomu lozisko pokud ho nechces menit je nesmysl, to puvodni na 90 procent nezachranis a je to hrozna prace.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Pokud je plech jinak OK a má jen vyhnilé ty dírky, tak ho pořádně obrus, očisti dej antikorozní nátěr a kolíky paken podlož mírně upravenými podložkami správné velikosti a je po problému. Sám sem to tak měl skoro dva roky a drželo to naprosto v pohodě. Plechy sem dal nové až s výměnou ložisek... :wink:
wiky69
#11 Příspěvek od wiky69 »
xSAFA píše:Pokud je plech jinak OK a má jen vyhnilé ty dírky, tak ho pořádně obrus, očisti dej antikorozní nátěr a kolíky paken podlož mírně upravenými podložkami správné velikosti a je po problému. Sám sem to tak měl skoro dva roky a drželo to naprosto v pohodě. Plechy sem dal nové až s výměnou ložisek... :wink:
Tak přesně tohle mě napadlo! koukám že to není nereálné. ty plechy se pávě zdají být úupně v cajku. až na ty dirky no...
wiky69
#12 Příspěvek od wiky69 »
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Tady sem si fotil detail podložky
Stačilo ji trošku deformovat a vybrousit drážky. Pak to byla maličko chirurgická práce ji tam dostat, protože k jednomu otvoru v plechu je horší přístup ale nic co by nešlo... Měl jsem strach, že to stejnak vypadne, ale jak říkám, skoro 2 roky bez jediného problému.
Ještě jsem na netu viděl návod, že někdo použil ten trn pro uchycení pakny o něco delší z jiného auta i s přesně tvarovanou podložkou k tomu a dal jej tam vlastně opačně, hlava byla zezadu plechu a ten tvarovaný konec s podložkou byl zevnitř u pakny. Vypadalo to na pěkné čisté řešení, ale nevím z jakého auta ten díl použil...
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
Přesně takhle jsem to měl taky asi 2,5 roku. Udělané podložky. Až teď se mi při zatažení ručky utrhnul ten kolík z té podložky a to byla poslední kapka. Vyměnil jsem ty plechy.
wiky69
#15 Příspěvek od wiky69 »
přemýšlím, jestli by to šlo vyrešit tenkym dlouhým šroubkem zatazene na tvě kontra matky...
mequi
#16 Příspěvek od mequi »
wiky69 píše:Zdravím všechny!
Máš tady už popsaný postup, jak to vyměnit. Proč to chceš komplikovat? Dřív nebo později to stejně vyměníš.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#17 Příspěvek od xSAFA »
mequi píše:Máš tady už popsaný postup, jak to vyměnit. Proč to chceš komplikovat? Dřív nebo později to stejně vyměníš.
A co se tím jako komplikuje? :roll: Aplikovat ty podložky je práce ani né na hodinu, bez jakékoliv finanční zátěže a je ověřené že to funguje... Dřív nebo později bude dělat i zadní ložiska, pokud se teda neměnily někdy nedávno a je daleko jednodušší a čistější práce vzít tu výměnu zaráz. Nicméně myslím, že sám se nejlíp rozhodne čemu dá přednost, ale slovo komplikovat mi zde skutečně nesedí.
mequi
#18 Příspěvek od mequi »
xSAFA: Proto jsem citoval jeho první příspěvek, protože napsal: koupím nový to je v pohodě. A ptal se na výměnu plechů, jestli se dají vyměnit v domácích podmínkách. Bylo mu zodpovězeno, že jo. Proto si myslím, že to zbytečně komplikuje. Jestli se mýlím a za čas bude měnit ložiska, co myslím nepsal, tak SORRY. :oops:
EDIT: myslel jsem to s těma šroubkama..jako komplikaci
wiky69
#19 Příspěvek od wiky69 »
tak se nehadejte. mě se jen nějak nechce do "flexování" tech nových plechů a ohýbaní do vsech stran... bojim se ze bych to akorat zkonil... proto jsem zkousel vymyslet treba alternativu jako ta podlozka, to mi prijde jako skvely napad!
