Mám E36 328i s rádiem Bavaria Business RDS. Tenhle model je jenom na kazety, tak jsem si koupil adaptér Hama ( Je to taková ta kazeta z které vede kabel s jackem, kterej se zapojí do MP3, nebo do mobilu a rádio si myslí, že přehrává kazetu). Když pouštím hudbu, zasunu kazetu, připojím k MP3 zmáčknu MODE a na displeji se ukáže TAPE 1 a začne to hrát - bohužel jenom jeda strana. Zajímavé je, že když znovu zmáčknu MODE a přepnu na TAPE 2 (druhá strana kazety), tak hraje jen ta druhá strana. Myslel jsem, že to bude tím adaptérem, tak jsem koupil novej a funguje stejně... Rádio se mi nechce něnit za neoriginál ( S dvoupásmovým klimatronikem a palubním počítačem v plný palbě to vypadá jako v letadle
Kuriozní problém s rádiem E36
ARNYm
Ahoj,
). Díky
jarda
- Klubové ID: 1426
Podle mě je posunutá poloha kazety proti čtecí hlavě. Můžeš zkusit tou kazetou nějak hýbat (tahat za kabel..?) a uvidíš jestli se to nějak změní. Dál bych zkusil stejný adaptér v jiném autě se stejným rádiem. Pokud to v jiném autě bude hrát a hýbání kazetou nepomůže, asi nezbyde než rádio vyndat a pohrát si s tou mechanikou.
ROBi
- Klubové ID: 2116
ARNYm
Pglock
Co třeba FM transmitter?ARNYm píše:Hejbat jsem s tím zkoušel..... nepomohlo
Zkusím si půjčit kámošovo kazetku od jiný značky, jestli to nebude fungovat.
Jinak rádio se mi měnit nechce, mám auto 100% v originál stavu, bez jediný druhovýroby... A nebo nemá eventuelně někdo jinej nápad jak by se to dalo obejít?
http://www.alza.cz/multimedia/av-vysila ... ansmittery
ARNYm
ARNYm
varkel
ROBi
- Klubové ID: 2116
ARNYm
zsteiner
ROBi
- Klubové ID: 2116
Alexru
Pglock
ARNYm
Řešení je jednoduchý....
Poslouchejme šestiválec a nekazme si to rámusem z rádia...
Jinak originál rádio na CD je na nic.
Nepřehraje to MP3 a jiný formáty.
Táta ho má v E46 a nepřehraje prostě nic...
Napadlo mě, jestli neexistuje něco s USB, nebo jackem, co by se zapojilo místo CD Wechsleru. Fungovalo by to spolehlivě a zvuk by byl kvalitní...
Nevíte někdo o něčem?
jarda
- Klubové ID: 1426
ARNYm
Aron
Mě jeden kolega z jednoho BMW fora připojil na origo kazetové rádio BMW vývod Jack 3,5,mám v mobilu kartu 8GB,to je asi 2000 pisníček,takže super,jen musíš dát hlasitost v telefonu na maximumu a hraje to pěkně a určitě nešumí jako transm.,nebo kazeta,zapojil mě to místo AM rádia,takže jednoduchy přepínáni z FM rádia,fakt jsem spokojenej:)
ARNYm
