Kuriozní problém s rádiem E36
ARNYm
#1 Příspěvek od ARNYm »
Ahoj,
Mám E36 328i s rádiem Bavaria Business RDS. Tenhle model je jenom na kazety, tak jsem si koupil adaptér Hama ( Je to taková ta kazeta z které vede kabel s jackem, kterej se zapojí do MP3, nebo do mobilu a rádio si myslí, že přehrává kazetu). Když pouštím hudbu, zasunu kazetu, připojím k MP3 zmáčknu MODE a na displeji se ukáže TAPE 1 a začne to hrát - bohužel jenom jeda strana. Zajímavé je, že když znovu zmáčknu MODE a přepnu na TAPE 2 (druhá strana kazety), tak hraje jen ta druhá strana. Myslel jsem, že to bude tím adaptérem, tak jsem koupil novej a funguje stejně... Rádio se mi nechce něnit za neoriginál ( S dvoupásmovým klimatronikem a palubním počítačem v plný palbě to vypadá jako v letadle :D). Díky
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
Podle mě je posunutá poloha kazety proti čtecí hlavě. Můžeš zkusit tou kazetou nějak hýbat (tahat za kabel..?) a uvidíš jestli se to nějak změní. Dál bych zkusil stejný adaptér v jiném autě se stejným rádiem. Pokud to v jiném autě bude hrát a hýbání kazetou nepomůže, asi nezbyde než rádio vyndat a pohrát si s tou mechanikou.
ROBi
Klubové ID: 2116
#3 Příspěvek od ROBi »
Když jsem měl v E46ce ještě kazetový rádio, tak jsem to zkoušel taky a dělalo mi to stejný. Fakt musíš zkoušet tu kazetu všelijak možně upravovat, dokud se to nechytne, ale stejně to hraje mizerně, kup si jiný rádio ;) mě pomohlo, když jsem tu kazetu zatlačil jakoby dolů, ale musíš jemně.
ARNYm
#4 Příspěvek od ARNYm »
Hejbat jsem s tím zkoušel..... nepomohlo
Zkusím si půjčit kámošovo kazetku od jiný značky, jestli to nebude fungovat.
Jinak rádio se mi měnit nechce, mám auto 100% v originál stavu, bez jediný druhovýroby... A nebo nemá eventuelně někdo jinej nápad jak by se to dalo obejít?
ARNYm
#5 Příspěvek od ARNYm »
Pglock
#6 Příspěvek od Pglock »
ARNYm píše:Hejbat jsem s tím zkoušel..... nepomohlo
Co třeba FM transmitter?
http://www.alza.cz/multimedia/av-vysila ... ansmittery
ARNYm
#7 Příspěvek od ARNYm »
Mám doma dva, ale funguje to špatně... Zaprve ti do toho pořád skáče nějakej šum z jiný stanice a zadruhý kvalita je dost špatná.
ARNYm
#8 Příspěvek od ARNYm »
Co máte za značky kazetových adaptérů, které v E36 fungují a které ne?
Jám mám HAMA - nefunguje
varkel
#9 Příspěvek od varkel »
Já mám ten FM vysílač a naprostá spokojenost. Nic do toho neskáče a myslím že co se zvuku týče tak je to o kousek lepší než ta kazeta, hlavně nemusíš pořád řešit nějakej kabel od té kazety
ROBi
Klubové ID: 2116
#10 Příspěvek od ROBi »
Oboje je zvukem katastrofa, ale je fakt, že někdo na to není, tak je mu to jedno :)
ARNYm
#11 Příspěvek od ARNYm »
Katastrofa to sidce je, ale dát si do interiéru nějaký paskvilní, moderní rádio, který v Číně vyrobili z papíru a z prošlejch sušenek je pro mě mnohem větší katastrofa. :D
zsteiner
#12 Příspěvek od zsteiner »
ja mam taky Business RDS a pouzivam stejnou kazetu hama s jackem jako ty a naprosto bez problemu. na nejakou extra kvalitu si nepotrpim a nepotrebuji aby mi drncely znacky. radsi posloucham 6ti valec jak si brumla :D
ROBi
Klubové ID: 2116
#13 Příspěvek od ROBi »
Přijatelným řešením je koupit origo rádio na CD. Řekl bych, že to možná vyjde levněji, než pořád kupovat ty nový kazety, co stejně hrajou na prdlačku :)
Alexru
#14 Příspěvek od Alexru »
Zdravim,mam taky hama a zadny problem,mam to na starym sonaku full reverse.
tohle je ale zvlastni,nastavenim to nebude,podivej se do radia,nebo nejakemu odbornikovi to sver,defakto kazda hlava ti hraje na urcitou danou stranu hmm fakt zvlastni:)
Pglock
#15 Příspěvek od Pglock »
varkel píše:Já mám ten FM vysílač a naprostá spokojenost. Nic do toho neskáče a myslím že co se zvuku týče tak je to o kousek lepší než ta kazeta, hlavně nemusíš pořád řešit nějakej kabel od té kazety
Asi tak, zvuk ujde a žádnej stres.... Nevim co tady řešej... :D :D
ARNYm
#16 Příspěvek od ARNYm »
Řešení je jednoduchý....
Poslouchejme šestiválec a nekazme si to rámusem z rádia...
Jinak originál rádio na CD je na nic.
Nepřehraje to MP3 a jiný formáty.
Táta ho má v E46 a nepřehraje prostě nic...
Napadlo mě, jestli neexistuje něco s USB, nebo jackem, co by se zapojilo místo CD Wechsleru. Fungovalo by to spolehlivě a zvuk by byl kvalitní...
Nevíte někdo o něčem?
jarda
Klubové ID: 1426
#17 Příspěvek od jarda »
DICE, xcarlink
ARNYm
#18 Příspěvek od ARNYm »
To jsem přesně hledal
Aron
#19 Příspěvek od Aron »
Mě jeden kolega z jednoho BMW fora připojil na origo kazetové rádio BMW vývod Jack 3,5,mám v mobilu kartu 8GB,to je asi 2000 pisníček,takže super,jen musíš dát hlasitost v telefonu na maximumu a hraje to pěkně a určitě nešumí jako transm.,nebo kazeta,zapojil mě to místo AM rádia,takže jednoduchy přepínáni z FM rádia,fakt jsem spokojenej:)
ARNYm
#20 Příspěvek od ARNYm »
To by bylo dobrý a navíc skoro zadarmo, xcarlink stojí asi 2500kč. Jenom se obávám, že bych se do toho sám asi neměl pouštět 8O Neexistuje nějakej návod?
