M52B28 za studena strili do sani, spatny volnobeh.
youwee
Klubové ID: 1262
#1 Příspěvek od youwee »
V servisu uz si s tim nevi rady. Je to M52B28 zastavena do E30. Zkouseli jsme menit snad vsechno(potak na klapce, vahu, cidla na vacce a klice jsou novy atd.) a za studena to ma uplne strasnej chod. Za tepla OK
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Jen mě tak napadlo teplotní čidlo co by mělo dávat hodnoty i řídící jednotce
youwee
Klubové ID: 1262
#3 Příspěvek od youwee »
To myslim menil taky. Mohlo by to delat nezapojeny cidlo nasavanyho vzduchu?
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
jako čidlo teploty nasávanýho vzduchu? z toho si ŘJ taky bere informace a teoreticky ano. U 325TD mi zdřejmě způsobovalo zaprasené čidlo totálně mrtvý motor než se zahřál pak to bylo všechno ok
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
M 52 má poťák na klapce?!
youwee
Klubové ID: 1262
#6 Příspěvek od youwee »
mozna jsem to blbe nazval, proste ten prepinac nahore na klapce
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
ACDC píše:M 52 má poťák na klapce?!
Kami1
Klubové ID: 2167
#8 Příspěvek od Kami1 »
co komprese a rozvody a emise a svíčky?
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Jasně, má.........
youwee
Klubové ID: 1262
#10 Příspěvek od youwee »
Rozvody jsou ok, svíčky nový NGK co tam mají být. Emise nevím na těch jsem nebyl a stejně by je to asi neudělalo protože je tam custom nerezovej výfuk.
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
jak je na tom benzinová pumpa a regulátor tlaku na palivové liště?
youwee
Klubové ID: 1262
#12 Příspěvek od youwee »
Jakej tlak to dava jsem nemeril ale dela to prece jen za studena. Pokud by byla spatna pumpa(regulator) tak to dela snad porad ne?
Kami1
Klubové ID: 2167
#13 Příspěvek od Kami1 »
podle emisí poznáš, zda jde o špatnou (chudou) směs - čidla, vstřiky...
komprese bych změřil za studena i tepla
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#14 Příspěvek od KAMIL740 »
vetsinou to dela nejaky tesneni nebo odlucovac oleje je prdnutej jak se zahreje material vule se zmensi a jede to normalne nemas zkrceny tesneni pod sanim ???
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#15 Příspěvek od KAMIL740 »
u V8 je to beznej jev
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
za studena to dává víc benzínu přes vstřiky jestli už je to u tebe s tlakem na hraně tak to za studena muže dělat bordel
