šramotí kola e36
blinker
- Klubové ID: 2759
zní to jako by něco štrejchalo o zem, něco plechovýho, ale jde to od kol. Občas na to má vliv když zatáčim, ale většinou nic, kola hučej pořád, někdy hučej někdy tak nějak popraskávaj. Nevim co to je, myslel sem, že je přihnutej ten plech co kryje kotouče, ale tim to neni.... ???????????? (nejhlučnější je zadní pravý, ale podle mě už to dělaj obě zadní a i pravý přední)
Afri
- Klubové ID: 2734
Tompo
- Klubové ID: 1762
blinker
- Klubové ID: 2759
blinker
- Klubové ID: 2759
Já mám právě taky zálusk na ložiska, nebo mě napadlo že se nevracej destičky a nebo že to dělaj bubnový brzdy co tam jsou na ruční brzdu.... jestli to tak teda je??? Když sem to zvedal a zkoušel kolem otočit tak sem to rukou skoro nezvlád, je fakt že sem zkoušel jen jedno... ale o víkendu to z vednu snad u kámoše
fizzer
varkel
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Možností je spoustu. Prvně bych omrkl kotouče jestli někde (většinou vzadu) nejsou už moc velké neobržděné hrany a nedrhne to o destičku, to jde zvládnout bez demontáže kol. Dále jestli na nějakém kole nechybí ty pera (tvarované plíšky mezi plovoucí a pevnou částí brzdiče). A v neposlední řadě to může být vysypaná ručka, většinou vypadne trn skrz vyrezlej plech a pakny jsou na volno. Tohle bych omrkl jako základ, pokud jsou tedy štíty brzd oukej a nikdy není prasklej nebo uvolněnej.
blinker
- Klubové ID: 2759
voTon
- Klubové ID: 1605
blinker
- Klubové ID: 2759
tak sem to projel klidnou jízdou bez nějakýho prutkýho brždění, asi 2km. Kotouče potom byly poměrně dost horký ale rychle vychladly... vyjetý koleje v nich sou max 1mm.... na zadkách sou sjetý trošku víc.... Tu ručku sem za jízdy zkoušel a nepříde mi to nějaká změna.... občas na to pomůže když zatočim
Dabler
- Klubové ID: 2725
xSAFA
- Klubové ID: 1477
majo320
blinker
- Klubové ID: 2759
Vyřešeno.... rozpadlá ručka v pravim zadnim bubnu
u předních kole je to kotoučem, ale to je skoro neslyšitelný, jsou tam trošku křivý - chce to vysoustružit.... Jinak ta ručka neni prdel, protože to drží v tom plechu, kterej kryje kotouč zezadu a to uchycení ručky je prorezlý... takže prozatim bez ručky na jednom kole
a dík za rady
a dík za rady
Spatty
- Klubové ID: 1867
marecekoi
- Klubové ID: 3174
Je možný, že kdyby byla vysypaná ručka tak by se ozýval chrastivej (asi tak jako kdyby byla vzadu uvolněná SPZ a mlátila do víka kufru) zvuk při přejetí hrbolu nebo nerovnosti???nebo mám vzádu jen něco uvolněnýho?myslel jsem možná jestli to neni ten plech co je vzadu v nárazníku na odstínění tepla o výfuku tak nevim
Dabler
- Klubové ID: 2725
vysypaná ručka je docela častý případ u e36,ty krycí plechy reznou jedna radost a pak se rozsypou paky do prostoru mezi plecehm a kotoučem., jeden stojí okolo 400kč a s trochou zručnosti není třeba demontovat náboj kola, pouze třmen kotouč a střeva ručky.
každopádně bych to urgentně řešil, mě se díky tomu bloklo v 80 kolo, kdy se vzpříčila pakna mezi nábojem a kotoučem, bylo štěstí že cesta byla volná takže sem to ukočíroval.
Spatty
- Klubové ID: 1867
