šramotí kola e36
blinker
Klubové ID: 2759
#1 Příspěvek od blinker »
zní to jako by něco štrejchalo o zem, něco plechovýho, ale jde to od kol. Občas na to má vliv když zatáčim, ale většinou nic, kola hučej pořád, někdy hučej někdy tak nějak popraskávaj. Nevim co to je, myslel sem, že je přihnutej ten plech co kryje kotouče, ale tim to neni.... ???????????? (nejhlučnější je zadní pravý, ale podle mě už to dělaj obě zadní a i pravý přední) :?:
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
Tahne to auto nekam?
Tompo
Klubové ID: 1762
#3 Příspěvek od Tompo »
A co ložiska kol? když každé kolo jednotlivě protočíš, tak to poznáš...
sedon
#4 Příspěvek od sedon »
bejvaj horky?
blinker
Klubové ID: 2759
#5 Příspěvek od blinker »
Afri píše:Tahne to auto nekam?
občas při brždění, ale jen někdy, jinak vůbec.
blinker
Klubové ID: 2759
#6 Příspěvek od blinker »
Já mám právě taky zálusk na ložiska, nebo mě napadlo že se nevracej destičky a nebo že to dělaj bubnový brzdy co tam jsou na ruční brzdu.... jestli to tak teda je??? Když sem to zvedal a zkoušel kolem otočit tak sem to rukou skoro nezvlád, je fakt že sem zkoušel jen jedno... ale o víkendu to z vednu snad u kámoše
fizzer
#7 Příspěvek od fizzer »
mě to dělá taky, hlavně při rozjezdu se zatočenejma kolama, přijde mi že to jde od levýho předního. začlo to po výměně brzdovejch kotoučů...
varkel
#8 Příspěvek od varkel »
já jsem z auta všechno vyházel a teď i kdyby se mě na kolo nalepilo celé železářství tak to neuslyším :-)
(DOBRÁ RADA NAD ZLATO)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
Možností je spoustu. Prvně bych omrkl kotouče jestli někde (většinou vzadu) nejsou už moc velké neobržděné hrany a nedrhne to o destičku, to jde zvládnout bez demontáže kol. Dále jestli na nějakém kole nechybí ty pera (tvarované plíšky mezi plovoucí a pevnou částí brzdiče). A v neposlední řadě to může být vysypaná ručka, většinou vypadne trn skrz vyrezlej plech a pakny jsou na volno. Tohle bych omrkl jako základ, pokud jsou tedy štíty brzd oukej a nikdy není prasklej nebo uvolněnej. :wink:
blinker
Klubové ID: 2759
#10 Příspěvek od blinker »
Okouknu a napíšu.... o víkendu to chci vzít na opravu a rád bych objednal věci předem, aby se to zfouklo za sobotu, ale co když koupim ložiska zbytečně a sou v pohodě... no vyhazovat peníze se mi zas nechce :)
voTon
Klubové ID: 1605
#11 Příspěvek od voTon »
zkus za jizdy popotahnout rucku jestli se zvuk nejak zmeni ale zrejme je to skutecne uvolnena nebo vyjeta pakna rucni brzdy..
blinker
Klubové ID: 2759
#12 Příspěvek od blinker »
tak sem to projel klidnou jízdou bez nějakýho prutkýho brždění, asi 2km. Kotouče potom byly poměrně dost horký ale rychle vychladly... vyjetý koleje v nich sou max 1mm.... na zadkách sou sjetý trošku víc.... Tu ručku sem za jízdy zkoušel a nepříde mi to nějaká změna.... občas na to pomůže když zatočim :?:
Dabler
Klubové ID: 2725
#13 Příspěvek od Dabler »
mi tohle dělá rantl na zadních kotoučích, jsou už docela jeté
xSAFA
Klubové ID: 1477
#14 Příspěvek od xSAFA »
Ano mě to dělalo to samé, dlouho jsem hledal příčinu. Stačí jej pilníkem srazit.
majo320
#15 Příspěvek od majo320 »
skus sa este pozriet ci sa ti neskru tie brzdove stity o kotuce.
blinker
Klubové ID: 2759
#16 Příspěvek od blinker »
Vyřešeno.... rozpadlá ručka v pravim zadnim bubnu :) u předních kole je to kotoučem, ale to je skoro neslyšitelný, jsou tam trošku křivý - chce to vysoustružit.... Jinak ta ručka neni prdel, protože to drží v tom plechu, kterej kryje kotouč zezadu a to uchycení ručky je prorezlý... takže prozatim bez ručky na jednom kole :twisted:
a dík za rady :idea:
Spatty
Klubové ID: 1867
#17 Příspěvek od Spatty »
Vypadá to, že mám taky vysypanou ručku, jak se do toho bubnu dostanu? přes ten jeden imbus (neměl jsem pořádnej imbus tak jsem se přes to nedostal) nebo zezadu?
marecekoi
Klubové ID: 3174
#18 Příspěvek od marecekoi »
Je možný, že kdyby byla vysypaná ručka tak by se ozýval chrastivej (asi tak jako kdyby byla vzadu uvolněná SPZ a mlátila do víka kufru) zvuk při přejetí hrbolu nebo nerovnosti???nebo mám vzádu jen něco uvolněnýho?myslel jsem možná jestli to neni ten plech co je vzadu v nárazníku na odstínění tepla o výfuku tak nevim :? :?
Dabler
Klubové ID: 2725
#19 Příspěvek od Dabler »
vysypaná ručka je docela častý případ u e36,ty krycí plechy reznou jedna radost a pak se rozsypou paky do prostoru mezi plecehm a kotoučem., jeden stojí okolo 400kč a s trochou zručnosti není třeba demontovat náboj kola, pouze třmen kotouč a střeva ručky.
každopádně bych to urgentně řešil, mě se díky tomu bloklo v 80 kolo, kdy se vzpříčila pakna mezi nábojem a kotoučem, bylo štěstí že cesta byla volná takže sem to ukočíroval.
Spatty
Klubové ID: 1867
#20 Příspěvek od Spatty »
Jak se prosím vás do ty ručky dostat když ten imbus je už vykurvenej?
