Osvětlení motorového prostoru
Jamall
Klubové ID: 2933
#1 Příspěvek od Jamall »
Potřebuji poradit odkud vede kabel pro tlačítko, které je přišroubováno na zdi chladičů a kolik do něj teče voltů? Nesvítí mi a na kabelu jsem naměřil 0.3V. Není závislí ještě na jiným spínači třeba někde v interiéru? Předpokládám, že tam má téct 12V.
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Pokud si matne vzpominam, tak motorovka svitila v pripade zapnutych obrysovek/potkavacek a otevrene kapote.
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
OK zítra proměřím a dám vědět
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
Plus jede stale tak ako vzadu v kufry ---- digraticky spinac /ten cuplik/ je minus tak tam tazko nameras 12V.
Mysli ze mam tvoj email posielam ti foto.
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
spínač je síce kostra, ale zespod k němu vede 12V kabel, tak doufám, že tam těch 12V je...popřípadě porad kde hledat druhý konec. Jo a email jsem otevřel, ale takhle to řešit nechci...mám tam origo
zverbo
#6 Příspěvek od zverbo »
Taky mam origo ale odpojeny, a taky bily svetlo ale zapinam ho znutra. Je ten kabel hnedy?
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
Tak pozeral som schemu je to minus do spinaca ide iba jeden hnedy kabel ktory pri otvoreni je zopnuty a prepojeny s kostrou a dostava okruch.
Tak isto ako v zadu, ako na dverach atd..., spinaci clen je minus. Plus ma priame napajanie.
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
počkej, tak ještě jednou, a jak pro debila. Spínač je kostra, jelikož je uzemnění k nosníku a kabel co vede k němu, je odkud? Z kterého spínače? Spínací skříňka? Nebo vypínač světel, nebo? Potřebuji zjistit, kde je přerušen a to nezjistím, pokud nebudu vědět, odkud vede
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
Kuknem ti to presne cele ako to je priamo na aute a napisem sem ako presne to spravit, co prepojit atd...
Jamall
Klubové ID: 2933
#10 Příspěvek od Jamall »
Super. Protože jsem si dneska hrál, zkoušel té parkovačky a nic...pořád 0,3V
zverbo
#11 Příspěvek od zverbo »
Tak som to nejak pozeral, je to v serii s kostrou, zopne sa a je kontakt to chapes.
Mal by to byt treti kabel na svorkovnici.
Svorkovnica poznas ju lahko bude na spolujazdcovej strane v motorovej casti, za svetlom, pripevnena ku kasni, pojdu donej iba hnede kable. Su tam dve, je to ta mensia.
Dufam ze to pochopis.
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
pošli foto emailem. Já mám kabel vedení ve velkém kabelovém svazku, co je schovaní v packách pod nosníkem chladičů, který dále pokračuje do kabiny, někam pod palubovku...princip nevysvětlovat, budu za chytrého, potřebuji vidět, vědět kam pokračovat při hledání chyby
Jamall
Klubové ID: 2933
#14 Příspěvek od Jamall »
děkuji, přesně tohle jsem potřeboval vědět....37
Nemá ten borec nějak plnou kasičku? :? :D Snad i telefon
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
http://www.uloz.to/8516493/kabelaz-jpg
tož tento dárek byl nalezen pod precizně zabalenou izolačkou, s neuvěřitelným odporem 9V! A teď potřebuji poradit jak vede originální kabeláž po autě, páč tlačítko na "nosníku" nepřerušuje okruh a světlo pořád svítí.
Mimochodem CZAirwolf má pravdu svítí pouze se zapnutýma parkovačkama
CZAirwolf
#16 Příspěvek od CZAirwolf »
Bentley manual ELE-216, Underhood Light (+Switch)
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
nešel by rovnou odkaz? A rada, kudy to ve skutečnosti vede...jako schéma bude supr, ale podle toho nezjistím odkud kam co vede
Jamall
Klubové ID: 2933
#18 Příspěvek od Jamall »
Tak dneska jsem to rozchodil...wolfe díky
