E36 coupé přední repro u nohou (blbej dotaz:) )
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Mám tady takovej triviální problém. (6ti repro audio)
"zaboha" se nemůžu dostat k přednímu reproduktoru u nohou spolujezdce. Dle dílenskýho manuálu se má jenom odšroubovat jeden šroub, který drží kryt pod kaslíkem, otočit takovym plastovym špuntem na tom deklu na repro a vytáhnout to ven. ALe s tim plastovym deklem pod kastlíkem nehnu...musí to držet ještě někde, ale nevim kde a nic ulamovat nehodlám, tak se radši blbě ptám:)
Je to ten dekl, ve kterym je osvetlení prostou s hňápama.
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
je tam nasunutej směrem dopředu tudíž tahem dozadu ho sundáš ale musíš ho nejak odháknout z toho plastovýho prahu kterej na něj navazuje :)
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
jinak ten dekl nad nohama je přišroubovanej k palubce ale jde sundat v celku jednoduše musíš holt bejt opatrnej :)
Mishak
Klubové ID: 2854
#4 Příspěvek od Mishak »
Stejný je to na druhý straně, tam je to trikový ještě tim, že je to spojený s odpočívadlem pro spojkovou nohu, ale tam jsem to vyndal vcelku bez problémů. Ale vpravo ta plastová věc, ještě za něco drží...jinými slovy plast na prahu mě netrápí:)
capri
Klubové ID: 2068
#5 Příspěvek od capri »
no jestli mohu poradit tak vyndej komplet kastlik pak je tam super přístup a neni to žádná extra práce navíc kastlik drží asi na 8 křížovejch šroubech :) 2 v průduchách 2 nahoře pod dvířkama dva dole pod dvířkama a dva vespod nad nohama :)
Mishak
Klubové ID: 2854
#6 Příspěvek od Mishak »
Ten už byl venku, ale stejně nevidím o moc víc...spíš bych potřeboval tip od někoho kdo to už měl venku a ví, jestli to ještě někde drží nebo za to prostě mám vzít:)
capri
Klubové ID: 2068
#7 Příspěvek od capri »
ten plast nad nohama je zaháklej v levo za tunel a pak je pod šroubkama co za ně drží ten spodek kastlíku měl sem vyndanej komplet interier :)
Mishak
Klubové ID: 2854
#8 Příspěvek od Mishak »
capri píše:no jestli mohu poradit tak vyndej komplet kastlik pak je tam super přístup a neni to žádná extra práce navíc kastlik drží asi na 8 křížovejch šroubech :) 2 v průduchách 2 nahoře pod dvířkama dva dole pod dvířkama a dva vespod nad nohama :)
jedna poznámka: u me ten kaslik držé ještě na docela macatym vrutu uprostřed přímo nad jeho osvětlením.
Mishak
Klubové ID: 2854
#9 Příspěvek od Mishak »
Takže zítra zkusim vyndat celej ten kaslik jeste jednou a poreferuju jak to dopadlo. Každopádně díky za rady.
capri
Klubové ID: 2068
#10 Příspěvek od capri »
ty máš auto se spolujezdcovym bagem viď ? Pač já tam nad tím světýlkem vrut nemám
Mishak
Klubové ID: 2854
#11 Příspěvek od Mishak »
jj...pytle to má čtyři...tak doufám, že mi to nenafackuje, až se v tom budu vrtat:)
capri
Klubové ID: 2068
#12 Příspěvek od capri »
když na ty bagy nepíchneš přímejch +12 tak se nic nestane :) a nebo vyndej baterku :)jinak vyndat tyhle plastíky je easy :-)
Mishak
Klubové ID: 2854
#13 Příspěvek od Mishak »
Já v tom nečuju, nějaký velký těžkosti jenom se jsem už na dost autech ulámal takový ty pacičky všude možně na plastech, tak bych to rád tady změnil a jsem sakra opatrnej:)
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
na ty horni desce neni co ulomit a na tom bočnim panelu co kreje repro jsou dva háčky jeden je nad reprakem a druje pod reprakem :)
v těch hranarejch dírách jsou zaháklý ta díra co je vepředu je na ten plastovej špunt co to za něj drží
Mishak
Klubové ID: 2854
#15 Příspěvek od Mishak »
Sakra to je servis:)
Dík.
Neprozradíš ještě kde je vyhýbka?:)
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
výhybka ? nic takovyho sem tam neměl neměl sem hudbu HK :) jinak pokud máš obyč hudbu tak tam je jen kondík na vejšce :)
Mishak
Klubové ID: 2854
#17 Příspěvek od Mishak »
HK nemám...tak to je docela bastl ten vyhýbkokondík:)
A větví se to do těch dvou repro předpokládám někde hned u toho středobasu dole...
capri
Klubové ID: 2068
#18 Příspěvek od capri »
jo to nevim kde se to dělí ale dráty vedou do svazku jak od středobasu tak od vejškáče :)takže se to bude spojovat někde hned za radiem :)
Mishak
Klubové ID: 2854
#19 Příspěvek od Mishak »
Tak to je přesně to co jsem nechtěl slyšet:( No asi to natachám všechno stejně nový a nechám tam samozřejmě starý svazky, ať se to může dát kdykoliv do původním stavu.
capri
Klubové ID: 2068
#20 Příspěvek od capri »
:) řešení je spousta :) ja to natahal vše znova :)
