E36 coupé přední repro u nohou (blbej dotaz:) )
Mishak
- Klubové ID: 2854
Mám tady takovej triviální problém. (6ti repro audio)
"zaboha" se nemůžu dostat k přednímu reproduktoru u nohou spolujezdce. Dle dílenskýho manuálu se má jenom odšroubovat jeden šroub, který drží kryt pod kaslíkem, otočit takovym plastovym špuntem na tom deklu na repro a vytáhnout to ven. ALe s tim plastovym deklem pod kastlíkem nehnu...musí to držet ještě někde, ale nevim kde a nic ulamovat nehodlám, tak se radši blbě ptám:)
Je to ten dekl, ve kterym je osvetlení prostou s hňápama.
capri
- Klubové ID: 2068
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
jedna poznámka: u me ten kaslik držé ještě na docela macatym vrutu uprostřed přímo nad jeho osvětlením.capri píše:no jestli mohu poradit tak vyndej komplet kastlik pak je tam super přístup a neni to žádná extra práce navíc kastlik drží asi na 8 křížovejch šroubech2 v průduchách 2 nahoře pod dvířkama dva dole pod dvířkama a dva vespod nad nohama
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
Mishak
- Klubové ID: 2854
capri
- Klubové ID: 2068
