Moc děkuji vím, že si s tím hravě poradíte
zima_klima
hamy
Zdravím všechny z bmw klubu, předem se omlouvám za svůj příspěvek, protože pevně věřím, že tu někde velmi podobný je... Bohužel jsem právě vylezl omrznutý ze svého bmw E36 coupe rv. 98, kterému se ani po totálním přeletováním climatronicu nedaří do auta nahnat teplý vzduch.. Otázka je tedy následující.. Jaké mohou být příčiny těchto problémů? (klapky, climatronic...) A kolik mě bude stát teplo v autě? Občas aspoň maličko zafouká na okna jináč bych teď seděl někde v pangejtu... Klima svítí fukary mění intenzitu ale zima jak na Urale...
Fx
- Klubové ID: 1705
hamy
Fx
- Klubové ID: 1705
hamy
Kelvin
tlacitko z vlockou je klima a ta spis chladi, ted v zime ji moc nepoustim, mozna na chvilku tak jednou za mesic aby se protocilo medium v systemu.
Tim koleckem fx mysli u hlavniho vydechu, jednim zaviras vydech a to druhy ma funkci studenyho/teplyho vzduchu.Takze si na displeji navol max 32°C a otoc kolecko na cerveny pole(tim zapnes topeni) a melo by to topit.
hamy
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Problém bych hledal spíše než v panelu klimy v chladícím okruhu. Tzn. prvně pořádně odvzdušnit, jestli máš šestivál benzín tak se to někdy dělá dost blbě. Nastartuj auto zahřej na provozní teplotu, topení nastav na max a poté odvzdušňuješ šroubkem na chladiči. Pokud s tím nemáš zkušenost zajeť raději za někým kdo to už třeba dělal, správné odvzdušnění je základ. Pokud by to nepomohlo omrknul bych tak jak psal FX ventily topení, jsou umístěné na příčce mezi motorem a kabinou jě to jeden celek do kterého vedou jakoby od motoru 3 hadice, je k tomu na prd přístup - pod nádobkou brzdovky. Pro začátek alespoň zkontrolovat konektor, rozpojit prostříknout, omrknout jestli nejsou kabely ulomené a pak zkusit. Tímto bych tak nějak začal...
hamy
Kami1
- Klubové ID: 2167
hamy
Selix
- Klubové ID: 2474
hamy
mequi
Dan td
- Klubové ID: 590
Dovolím si nesouhlasit, zejména šestiválec v e36 odvzdušnit za tepla je takřka nemožné, za studena to není takový problémxSAFA píše:Nastartuj auto zahřej na provozní teplotu, topení nastav na max a poté odvzdušňuješ šroubkem na chladiči.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Fx
- Klubové ID: 1705
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Dan td píše:Dovolím si nesouhlasit, zejména šestiválec v e36 odvzdušnit za tepla je takřka nemožné, za studena to není takový problémxSAFA píše:Nastartuj auto zahřej na provozní teplotu, topení nastav na max a poté odvzdušňuješ šroubkem na chladiči.
Jednou jsem odvzdušňoval postupně od studena až do zahřátého motoru a podruhé jsem to prostě projel a pak odvzdušnil už za tepla a vždy OK. Pravdou ale je, že v druhém případě šlo jen o výměnu chladiče čili byl venku jen zlomek kapaliny proto pravděpodobně šlo odvzdušnit za tepla pokud říkáš, že je to jinak problém...
hamy
Mishak
- Klubové ID: 2854
