e36 328i-závada nalez.-neví někdo o lambdě za dobrou cenu?
Čau lidi, mam problém- z ničeho nic sem nemohl normálně nastartovat auto-točí..točí..pak se celý zatřese,naskočí(fakt špatně). Pak např. z ničeho nic chcípne při volnoběhu. Při přidání plynu na volnoběh se motor jakoby zadusí a celkem lenivě jde do otáček. Při rozjezdu-dam D, rozjíždím se-jakoby zadušení, pak jakoby bez výkonu zrychluje a řadí.
Problém 2: automat-rozsvítila se mi kontrolka na automat,ten samý den co začala závada 1výše napsáná.
Automat řadí divným způsobem-jakoby v nouzovém režimu-do určitého stupně
Den před tím žádný problém-vše fungovalo absolutně bez problémů-daleko větší výkon motoru a převodovka řadila úplně v poho.
Díky moc za pomoc.
moje.auto.cz/Mira328i/bavoracek.html
Díky moc za pomoc.
starML
- Klubové ID: 659
Dělalo mi to podobně, včetně nouzového režimu převodovky. A do poruch se zapsalo čidlo otáček a že při startu nedošel telegram od (EGS) a 150 CAN-BUS Signal Time Out, CAN SDignal wurde nicht gesendet während der Motor startet. Po výměně baterky za pořádnou a novou se to již neukázalo, výpis diagnostiky po měsíci provozu je čistý.
Takže buď tu baterku pořádně dobij nebo si kup novou.
OK, mrknu na to-dík moc za radu.
Ale stejně mi nejde do hlavy jak to může mít vliv na to že to dlouho točí startér a přitom to nechytne a taky proč to začlo z ničeho nic?jak přesně se to chovalo tobě?-psal si žes měl podobnej problém.Jinak parkuju venku-nemám garáž-což bude dost problém.
Ještě jednou moc děkuju za rady.
- Killca
- Klubové ID: 1648
svicky--- maji se menit do 40ti tisic od posledni vymeny, ale nestava se ze by odesly vsechny najednou, dycky to aspon na 3 valce bezi, vymenit, ale podle me to jima neni (otestovat je muzes, kdyz si je po jedne budes vyndavat a pridrzovat u kostry, kdyz budou hazet jiskru mohly by byt cajk, jo a obcas te kopne elektrika, tak se nelekni
benzinove cerpadlo--- shlednout draty na cerpadlu, byvaj hodne vyrezly a pak odpadavaj, zkusit pripojit 12v odjinud pres draty nebo jen zapnout klic a poslouchat s odendanejma sedackama zda cerpadlo chvili toci a pak se samo vypne, kdyz natlaci tlak, to znamena ze benzin jde az k motoru, pote protocit motor a vyndat svicky, zkusit nasat zavan z valce do nozder, zda je citit benzin nebo shlednout, zda je svicka od benalu mokra
jednotka motoru--- v tomhle pocasi a ve vlhkem pocasi se u e36 velmi casto dostava voda pres penove tesneni pred jednotkou do jejiho ulozneho prostoru a pak to nechce startovat, vzit jednotku na par dni domu nechat vyschnout
cidlo otacek klikove hridele--- je moznost, otestovani nevim, jedine dsiagnostika, to bych resil az kdyz ostatni body zklamou
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Čau,tak mám další poznatek-dneska sem přišel k autu,vyndal zadní sedačku,zahýbal konektorama na pumpě,vyndal-nasadil-úplně čisté-žádná známka koroze ani oxidace.
Pak zkouška-klíček na polohu 1-pumpa hučí,nasaje,vypne. Poloha 2-motor jako nic naskočí-běží.(dnes bylo teplo-přisuzuju to tomu)
Jízda: motor jede stále jakoby s nižším výkonem, moc se mu nechce. Při zastavení mi zase chcíp,udělal to i při volnoběhu i když běžel úplně normálně(z ničeho nic),startování delší-chytnul.
při projížďce po zahrátí se rozsvítila kontrolka automatu-automat mi nenechal motor vytočit-ani na sport a kick down.
Jinak automat řadil celkem stejně jako dřív ale jakoby on nebo diferenciál byl hlasitější?
Motor se při přidání plynu z volnoběhu jakoby stále dusí.
Máte někdo nějaký nápad??
Přijde mi to divný z ničeho nic takový podivný chování
a co klapka ASC, neblbne to lanko nebo moturek? at ti nekdo otoci klickem a ty na nej koukej, musi pri startu zatahnout a projet cely rozsah... muze byt pridrene a zustava zasekle v jedne pozici (blokuje vzduch do motoru)... ikdyz tohle mi spis prijde na cidlo na vacce nebo dole na klice=diagnostika
