320d - 100kw nastavení čerpadla
Martem
Klubové ID: 999
#1 Příspěvek od Martem »
Chlapy nevíte někdo jak na to? Případně nemáte ho někdo?
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#2 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
mám stejnej problém a všichni mlčí
opravdu nikdo nevý?
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
myslíš nastavení množsvtí nebo dobu. trošku to zozepiš s čím přesně nebo proč...
Martem
Klubové ID: 999
#4 Příspěvek od Martem »
all píše:myslíš nastavení množsvtí nebo dobu. trošku to zozepiš s čím přesně nebo proč...
Musím dát nové a nevím jak ho tam dát zpět,aby to bylo dobře.
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
já když jsem ho měnil na 525tds tak jsem si do čerpadla místo nafty zavedl tlakový vzduch, pak jsem vyndal jeden vstřik, pomalu jsem točil motorem a když vystříkl z toho vstriku vzduch s naftou, tak jsem si poznamenal kde byla klika, ve předu na řemenici. nasadil jsem nové a ladil to tak dlouho, než to bylo to samé. a auto bezproblémů jezdí. neklepe startuje...
WinCent
Klubové ID: 1351
#6 Příspěvek od WinCent »
Martem píše:
to čerpadlo když se vyndává z auta tak se v určitý úvrati aretuje šroubem z boku kd se vyndá podložka a pak se dotáhne na tvrdo protože když se to neudělá tak už to čerpadlo jinak než na stolici v BOSH nikdo nenastaví...
tzn. každý vyndaný čerpadlo musí být zaaretovaný stejně a to v horní úvrati jednoho z válců ale kterýho přesně si už nepamatuju...
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#7 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
čerpadla se obecně nastavujou na první válec a u BMW je aretační díra v setrváku najdeš ji nad startérem pod čidlem otáček klikového hřídele
v pondělí jedu do Bosche tak zjistím vše potřebné a dám vědět
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
treba to mikrometrom nastavit.no problem
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je to popsáno a nakresleno v TISu, google ti ho najde :-) Případně můžu vytisknout a poslat snail-mailem.
323ti stock condition
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#10 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
co je TIS?
Miguel
Klubové ID: 1507
#11 Příspěvek od Miguel »
BMW TIS je Technický Informační Systém. Stačí použít google :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V podstatě je to "Jak na to", akorát ne od Etzolda, ale přímo od BMW
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#13 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
tak kdo to potřebujete tak napište mejla a já vám to pošlu
