pomoc při rozluštění závad s Carsoftem
Studna
- Klubové ID: 1198
Dnes jsem si napíchnul auto a Carsoft našel tyto chyby:
napsal mi toto?
1) HKL (klima) Temperature control wheel, right - nereaguje nastavení teploty na pravé straně, je tam nějaké čidlo, co snímá teplotu pravé strany kabiny? Kde ho najdu?
2) DME (motor) - speed signal
- throttle valve
zde žádný problém s autem není, je možné, že by tyto závady hlásil kvůli výměně motoru a řj za 2.8i?
pokud ne, tak na co se mám zaměřit? a kde tyto závady najít a odstranit? Dík za rady.
napsal mi toto?
- throttle valve
Killca
- Klubové ID: 1648
co jsem koukal, digiklima ma cidla na stranach v palubce nekde, takze muze byt pravy spatny, ale nevim kde se nachazi, zrejme nekde v palubce blizko ofuku oken nebo tak
u ty jednotky zapalovani to je ze jednotka nema signal o poctu otacek vackove hridele ze saci strany? neb signal rychlosti ale jestli ti tachac jde, tak cidlo v diferu to nebude, ale mozna jen neni zapojeny signal o rychlosti do spravneho pinu na jednotce a tak jednotka nema info o rychlosti? ale co by to melo spolecnyho s throtle valve, coz teda tedka koukam do etk a ma to spojeni s ASC, takze ASC + T nema info o rychlosti a nemuze trakčnovat
takez jestli ti funguje spravne asc s t, kdyz se rozjizdis na podlaze tak se brzdi vykon a kdyz treba jedes do zatacky tak jestli ti klepe brzdovy segnal s abs a rovna se ti auto pribrzdovanim kola
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Studna
- Klubové ID: 1198
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Teď o víkendu jsem napíchnul fejsliftovou E46 s automatickou klima a tahle chyba se mi objevila taky.Studna píše: 1) HKL (klima) Temperature control wheel, right
Já jsem si to přeložil jako: Pravé kolečko nastavení teploty
A v tom to je, čemu nerozumím. Detail, že aut-klima u E46 nemá pro nastavování teploty kolečko, ale pouze kolébkové tlačítko (modrá-červená), bych klidně s lehkým srdcem přešel. Co mě ale zaráží je to, že na panelu nejsou tlačítka dvě pro levou/pravou stranu jako v pětkách a sedmičkách, ale jenom jedno.
Podle mě Carsoft má přiřazenou špatnou hlášku k chybě, co mu AIRCO poskytne. Pomocí PAsoftu jsem zjistil, že kód chyby je #1C, což je AUC sensor. Ten bude zřejmě špatný. Je to tohle http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=1
Kamil
Killca
- Klubové ID: 1648
Fantucci
- Klubové ID: 1047
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Ano, ta zkratka by měla být zřejmě Automatik Umluft Control. Je to ale takový napůl německy, napůl anglicky. Kdo tu zkratku vymejšlel by zasloužil.
V každém případě by ta chyba měla mít za následek jenom to, že když klima zvenku začne sát špatnej vzduch (výfukové zplodiny, zápachy apod.), tak to při volbě cirkulace vzduchu A v kolečku samo nepřepne na vnitřní cirkulaci, ale zůstane to otevřený a všechno si musí řidič zařídit sám.
Fx
- Klubové ID: 1705
Studna
- Klubové ID: 1198
Jenže v mém případě se to projevuje tak, že mi nejde štelovat teplota na pravou stranu, teda jde nastavit teplotu, ale nic se neděje a pokud zvýším teplotu na levou stranu, tak normálně zvedne otáčky větráku a začne topit. Takže mi vše naznačuje, že nemá zpětnou vazbu od čidla teploty na pravé straně. pokud by to byl ten AUC tak by to nefungovalo vůbec, nebo se pletu?
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Studna
- Klubové ID: 1198
Killca
- Klubové ID: 1648
hele zrovna dneska sem se jne tak hrabal kuli alarmu ve stredovym panelu a vyhazel sem klimapanel, board, kaslik atd a za nima je rozvod vzduchu topeni a na kazde strane toho rozvodu jsou nejaky cidla s konektory, koukni na to, zkus je promerit a porovnat hodnoty (napeti a po odpojeni odpor)
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Studna
- Klubové ID: 1198
Studna
- Klubové ID: 1198
Killca
- Klubové ID: 1648
