Čau chlapi mám takovej problém když přeřazuju na vyšší rychlostní stupeň, tak při sešlápnutí spojky se mi zvednou otáčky cca o 500, jako kdybych nepustil plyn. Neíte prosím někdo co by to mohlo být?? Čím vyšší otáčky tím je to znatelnější. Mám BMW e46 320i r.v.98 předem dík
Ja mám tiež podobny problem, včera sa mi stalo na E36 compact 316i ,že pri jazde a vyhodení neutralu začali otačky aj motor stupať a klesať presne od 1000 do 1500 v rýchlych intervaloch, po zastavení na mieste sa ustálili na cca 1100 a aj motor. Vie mi niekto poradiť v čom by mohol byť problem? dakujem
Pokud to nebude ani jedna věc, zkontrolujte si vedení plynovýho lanka, jestli někde nedrhne, u IS jsem si ho jednou nějak podivně skřípnul a zustával mi trošku viset plyn, padal pomalu a taky vylítávali otáčky
