KOLÍSÁNÍ OTÁČEK - prosím o radu
lukasbu
#1 Příspěvek od lukasbu »
Čau chlapi mám takovej problém když přeřazuju na vyšší rychlostní stupeň, tak při sešlápnutí spojky se mi zvednou otáčky cca o 500, jako kdybych nepustil plyn. Neíte prosím někdo co by to mohlo být?? Čím vyšší otáčky tím je to znatelnější. Mám BMW e46 320i r.v.98 předem dík :wink:
danodorka
#2 Příspěvek od danodorka »
Ja mám tiež podobny problem, včera sa mi stalo na E36 compact 316i ,že pri jazde a vyhodení neutralu začali otačky aj motor stupať a klesať presne od 1000 do 1500 v rýchlych intervaloch, po zastavení na mieste sa ustálili na cca 1100 a aj motor. Vie mi niekto poradiť v čom by mohol byť problem? dakujem
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
pro oba, vaha vzduchu, lambda, ale nejdriv zkontrolujte (poradne!) jestli nemate diru nekde v sani, neco povolenyho, natrzenyho, ztrouchnivelyho
twigac
#4 Příspěvek od twigac »
souhlasim..u me to byla vaha vzduchu a hlavne hadice skontrolovat
George_D
Klubové ID: 49
#5 Příspěvek od George_D »
Pokud to nebude ani jedna věc, zkontrolujte si vedení plynovýho lanka, jestli někde nedrhne, u IS jsem si ho jednou nějak podivně skřípnul a zustával mi trošku viset plyn, padal pomalu a taky vylítávali otáčky :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
pokud to není díra v sání za klapkou, což u M50/2/4 motoru není v podstatě možný, tak to bude dělat volnoběžňák, což bejvá nejčastější problém.
lukasbu
#7 Příspěvek od lukasbu »
Díky za rady dneska zkontroluju ty hadice a zkusím odpojit váhu vzduchu. A když ani to nepomůže tak je to asi ten volnoběžnej ventil co?
lukasbu
#8 Příspěvek od lukasbu »
Tak nakonec to byl jakýsi spojkový spínač nebo tak něco. Oprava 400kč :D
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
no to by me zajimalo co to je, nemas vyrobni cislo toho dilu ktery to opravil? nebo se to jen nejak poupravilo mechanicky?
lukasbu
#10 Příspěvek od lukasbu »
no bylo to někde u pedálů, byla tam prej nějaká špatná pružinka. Takže to jen opravil(neměnil). Taky sem na to koukal jak.... 8O
