zvisle capy e36
bleifrei
#1 Příspěvek od bleifrei »
Cafte. Chystam sa menit zvisle capy na prednych ramenach na E36. Ako su uchytene v ramene, treba ich vylisovat?
Dik za pomoc.
JuanPablo
#2 Příspěvek od JuanPablo »
Čau, na e36 jsou všechny čepy nalisovaný. Já osobně je vyndávám sekáčem a kladivem :lol: . A zpátky je lisuju.
bleifrei
#3 Příspěvek od bleifrei »
Rameno je teda asi vhodne vymontovat. Dnes som sa pytal jedneho mechanika, ten mi povedal, ze rameno nahreje do cervena autogenom a cap vymlati von. Toto sa mi vsak moc nepozdava...
JIP
#4 Příspěvek od JIP »
Sundat ty ramena není problém...navíc nechápu jak bys pod auto dostal lis... :lol:
Nahřívat cokoliv na podvozku autogenem do červena je zhovadilost a mám za to, že se tím litinové rameno zakalí a když pak při nájezdu do díry vevelké rychlosti prdne, tak to může být celkem sranda... :(
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
jestli ty svisle cepy jsou ty uplne na kraji v kole, tak ty jdou jen vyklepnout a kdyz das novy tak se utahovanim nalisuji samy
JIP
#6 Příspěvek od JIP »
Killca píše:jestli ty svisle cepy jsou ty uplne na kraji v kole, tak ty jdou jen vyklepnout a kdyz das novy tak se utahovanim nalisuji samy
A to jsi jako osobně zkoušel? 8O
To jsem ještě neviděl toto... :?
Fikop
Klubové ID: 444
#7 Příspěvek od Fikop »
JIP píše:
Já jsem si náprvavy přelisovával už tak 4x a toto je nesmysl!!! Ten čep se tam nemá o co opřít, aby se sám zalísoval....
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
mno, koukal sem na kluka co to delal na sedanu a je pravda ze si ted vzpominam ze to bral pres trubku na zvedaku aby to tam nalisoval vahou auta, tak sry :-D
bleifrei
#9 Příspěvek od bleifrei »
Dakujem za rady.
Hej, jedna sa o capy na kraji a pytam sa preto, lebo sa mi hned nepozdavalo to nahrievanie ramien. Asi clovek prisiel o robotu... :evil: Mam skusenost s "mechanikmi" aj v znackovych servisoch, ze si pomahaju vseliako, preto si to radsej overim.
Takze ramena dolu, vylisovat stare capy a nalisovat nove. Snad to pojde lahko.
ironpipi
#10 Příspěvek od ironpipi »
Jen bych se chtěl zeptat a ať nezakládám nový téma dávám to sem. Je vnější i vnitřní čep přední nápravy E36 stejný jak pro pravou tak pro levou stranu. Chci je teď objednávat a mám v tom trochu zmatky. Díky
JIP
#11 Příspěvek od JIP »
Čepy se podle levé nebo pravé strany neliší...jen vnitřní a vnější... :wink:
ironpipi
#12 Příspěvek od ironpipi »
JIP píše:Čepy se podle levé nebo pravé strany neliší...jen vnitřní a vnější... :wink:
Tož díky, takže od každýho 2ks...
radekc
#13 Příspěvek od radekc »
Jakou byste doporučily značku čepu? Mám vymlácený nízký čepy, ale je divný, že minulej majitel je měnil před 8 tis. km. (značka Febi). Je možný, že se špatně namontovaly (nalisovaly)? Na stk mí řekli, že samotnej čep je dobrej, ale nějaký gumový pouzdrou ve kterým je je špatný, ale moc moudrej z toho nejsu, muže to někdo vysvětlit?
Spajky
Klubové ID: 1147
#14 Příspěvek od Spajky »
prdla "prachovka", pak tam de bordel a čep de rychlejc do hajzlu, na fkci samotnou to nemá vliv....mně vydržely čepy řízení 15k km, pak tam začly bejt maličký vůle a na jednom mi ta prachovka taky praskla, na 18ckách sice, ale stejně, bohužel sem tenkrát nemoh nakupovat osobně, takže se to prostě dalo do servisu a mám tam taky nějaký levný mr*ky, který už od pohledu...prostě nějaká levná druhovýroba :( Febi nic moc, je tu toho hafo napsáno co brát a co ne - meyle, lemforder..., já teď beru meyle HD, snad kvalitnější než prvovýroba, vypadaj fakt slušně
Kami1
Klubové ID: 2167
#15 Příspěvek od Kami1 »
czech roads
radekc
#16 Příspěvek od radekc »
Koukám, ten meyle HD je asi nejlevnější z čepu na e36, ale nebude problém v montaži? Koukam, že mu něco chybí proti ostatním
LEMFORDER
MEYLE
Spajky
Klubové ID: 1147
#17 Příspěvek od Spajky »
naopak by měli proti ostatním bejt v nečem lepší,verze HD sou "silnější verze origo verze" , zkušenosti lidí odsud to je potvrzujou, ceny sem nesrovnával, nevim, prostě sem je vzal a špatně rozhodně neuděláš :)
radekc
#18 Příspěvek od radekc »
A nebude problém v montáži?
P.S. ja nakupuju díly a mechanik montuje, proto mi tohle neni moc jasný
Spajky
Klubové ID: 1147
#19 Příspěvek od Spajky »
radekc píše:A nebude problém v montáži?
neměl by :) šak si pohledej na foru, je tu myslim, dost referencí.
radekc
#20 Příspěvek od radekc »
Jo tak uz jsem to nasel proč ze spoda vypadají jinak, to je právě součást toho zlepšení
