Nejde nastartovat
BAD
Klubové ID: 869
#1 Příspěvek od BAD »
Zdravim vsechny mam takovy mensi problem jedna se o auto E36 M43 rv.97 a to ze jsem vytahl baterku z auta na nekolik dni a pak jsem ji vratil nabitou zpet a auto nejde nastartovat vsechny kontrolky sviti central funguje taky ale starter nespina rekl bych ze by to mohl delat Imobilizer pred tim to fungovalo v pohode muze se kod toho klicu nejak rozhodit vuci IMO. nebo da se nejak aby se ho znovu naucil v domacich podminkach zapsany by tam mel byt ten klic v IMO. takze se bude asi jednat jen o synchronizaci klicu vuci IMO. diky za vsechny rady co budou
fixCZer
#2 Příspěvek od fixCZer »
koukni na kabely ke starteru když ti ani netočí, mě se stalo úplně to smý, ale s motorem M40. pár sprostej slov, stažená prdle že bude startér v (_!_), ale byl to jen kabel
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Zkusil bych to roztlacit, hned budes vedet na cem jsi...Pomuze to s nervama, jestli chytne, je to maly problemek...
BAD
Klubové ID: 869
#4 Příspěvek od BAD »
matiz píše:Zkusil bych to roztlacit, hned budes vedet na cem jsi...Pomuze to s nervama, jestli chytne, je to maly problemek...
tak toto jsme zkouseli auto chytlo ale jen na chvili pak zdechlo pak uz to neslo
youwee
Klubové ID: 1262
#5 Příspěvek od youwee »
auta s katem by se nesmi roztlacet...
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
youwee píše:
Je rozdil roztlacet na 5 km a neco jineho je auto zduchnout na metru... Pokud chytnul a chcipnul za par vterin asi bych to dotah na synchronizaci. Pripúadne pokud mas nejvetsi BC s kodovanim tak bych ho na par desitek minut odpojil od kabelaze a zkusil. Ale moc tomu neverim.
BAD
Klubové ID: 869
#7 Příspěvek od BAD »
Jak pises auto chytlo na par vterin a pak zdechlo takze bych to videl na tu synchronizaci klicku vuci IMO. zkusim to znovu odpojit a za chvili zapojit zpet a uvidi se snad to pomuze a neexistuje jak uz jsem psal nejaky figl na tu synchronizaci
BAD
Klubové ID: 869
#8 Příspěvek od BAD »
youwee píše:
a to vzals kde z jakeho duvodu
youwee
Klubové ID: 1262
#9 Příspěvek od youwee »
Kurvi se tim katalyzator
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
do katu jde nespravne spalena smes a tim se porusuje vnitrek katu, ale takovyhle jedno roztlaceni snad prezije
youwee
Klubové ID: 1262
#11 Příspěvek od youwee »
Presne tak... Nejakych 20m to asi prezije ale treba 3x po sobe to uz bych nezkousel... Ono se defakto to stejne deje pokud DLOUHO tocis starterem a nechyta to
