Nejde nastartovat
BAD
- Klubové ID: 869
Zdravim vsechny mam takovy mensi problem jedna se o auto E36 M43 rv.97 a to ze jsem vytahl baterku z auta na nekolik dni a pak jsem ji vratil nabitou zpet a auto nejde nastartovat vsechny kontrolky sviti central funguje taky ale starter nespina rekl bych ze by to mohl delat Imobilizer pred tim to fungovalo v pohode muze se kod toho klicu nejak rozhodit vuci IMO. nebo da se nejak aby se ho znovu naucil v domacich podminkach zapsany by tam mel byt ten klic v IMO. takze se bude asi jednat jen o synchronizaci klicu vuci IMO. diky za vsechny rady co budou
fixCZer
matiz
- Klubové ID: 3204
BAD
- Klubové ID: 869
youwee
- Klubové ID: 1262
matiz
- Klubové ID: 3204
Je rozdil roztlacet na 5 km a neco jineho je auto zduchnout na metru... Pokud chytnul a chcipnul za par vterin asi bych to dotah na synchronizaci. Pripúadne pokud mas nejvetsi BC s kodovanim tak bych ho na par desitek minut odpojil od kabelaze a zkusil. Ale moc tomu neverim.youwee píše:auta s katem by se nesmi roztlacet...matiz píše:Zkusil bych to roztlacit, hned budes vedet na cem jsi...Pomuze to s nervama, jestli chytne, je to maly problemek...
BAD
- Klubové ID: 869
BAD
- Klubové ID: 869
youwee
- Klubové ID: 1262
Killca
- Klubové ID: 1648
youwee
- Klubové ID: 1262
a vpravo Killca
