Zdravim vsechny mam takovy mensi problem jedna se o auto E36 M43 rv.97 a to ze jsem vytahl baterku z auta na nekolik dni a pak jsem ji vratil nabitou zpet a auto nejde nastartovat vsechny kontrolky sviti central funguje taky ale starter nespina rekl bych ze by to mohl delat Imobilizer pred tim to fungovalo v pohode muze se kod toho klicu nejak rozhodit vuci IMO. nebo da se nejak aby se ho znovu naucil v domacich podminkach zapsany by tam mel byt ten klic v IMO. takze se bude asi jednat jen o synchronizaci klicu vuci IMO. diky za vsechny rady co budou
koukni na kabely ke starteru když ti ani netočí, mě se stalo úplně to smý, ale s motorem M40. pár sprostej slov, stažená prdle že bude startér v (_!_), ale byl to jen kabel
matiz píše:Zkusil bych to roztlacit, hned budes vedet na cem jsi...Pomuze to s nervama, jestli chytne, je to maly problemek...
auta s katem by se nesmi roztlacet...
Je rozdil roztlacet na 5 km a neco jineho je auto zduchnout na metru... Pokud chytnul a chcipnul za par vterin asi bych to dotah na synchronizaci. Pripúadne pokud mas nejvetsi BC s kodovanim tak bych ho na par desitek minut odpojil od kabelaze a zkusil. Ale moc tomu neverim.
Jak pises auto chytlo na par vterin a pak zdechlo takze bych to videl na tu synchronizaci klicku vuci IMO. zkusim to znovu odpojit a za chvili zapojit zpet a uvidi se snad to pomuze a neexistuje jak uz jsem psal nejaky figl na tu synchronizaci
Presne tak... Nejakych 20m to asi prezije ale treba 3x po sobe to uz bych nezkousel... Ono se defakto to stejne deje pokud DLOUHO tocis starterem a nechyta to
