kontrolka destiček
humanic
Vlasta
- Klubové ID: 148
humanic
motokarista
- Klubové ID: 2441
Magister
humanic
Takže to je jasný,jenom prosimtě dá se normlaně objednat všude nebo musim do bmw??Magister píše:musíš vyměnit i ten kabel, protože jakmile se ti rozsvítila kontrolka, tak ten plastový kus se prodřel a pokud ho nevyměníš, tak bude kontrolka svítit pořád...stojí do 400 kč a výměna je hračka.Jo a nevím proč, ale na mojem autě se kontrolka zhasne až tak po ujetí 20 km...u některých zhasne hned.
libovka
humanic
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
bobo-mb
Měl jsem stejnej problém,respektive mam.Měnil jsem kotouče na předku,zadku i komplet desky.Už je to dlouho a nejsem si jistej,ale kontrolky snad nesvítily.Po výměně začly.....následovalo několik sundání kola a znovu nainstalování čidla a výsledek pořád stejnej.Dokonce jsme zkusili čidlo vyndat a odizolovat a nic.Naučil jsem se jezdit s rozsvícenou červenou kontrolkou.Nasedající kamarády vždy informuju,že brzdy jsou dobrý.A nedávno mi řekl kamarád,že se to musí smazat přes diagnostiku,tak nevim
humanic
humanic
Mě svítí oranžová,zkusim zajed kněkomu na diagnostiku.bobo-mb píše:Měl jsem stejnej problém,respektive mam.Měnil jsem kotouče na předku,zadku i komplet desky.Už je to dlouho a nejsem si jistej,ale kontrolky snad nesvítily.Po výměně začly.....následovalo několik sundání kola a znovu nainstalování čidla a výsledek pořád stejnej.Dokonce jsme zkusili čidlo vyndat a odizolovat a nic.Naučil jsem se jezdit s rozsvícenou červenou kontrolkou.Nasedající kamarády vždy informuju,že brzdy jsou dobrý.A nedávno mi řekl kamarád,že se to musí smazat přes diagnostiku,tak nevim
bobo-mb
Chystám se taky,ale až na Big BMW srazu,tam to bylo prej za dobrý cenyhumanic píše:Mě svítí oranžová,zkusim zajed kněkomu na diagnostiku.bobo-mb píše:Měl jsem stejnej problém,respektive mam.Měnil jsem kotouče na předku,zadku i komplet desky.Už je to dlouho a nejsem si jistej,ale kontrolky snad nesvítily.Po výměně začly.....následovalo několik sundání kola a znovu nainstalování čidla a výsledek pořád stejnej.Dokonce jsme zkusili čidlo vyndat a odizolovat a nic.Naučil jsem se jezdit s rozsvícenou červenou kontrolkou.Nasedající kamarády vždy informuju,že brzdy jsou dobrý.A nedávno mi řekl kamarád,že se to musí smazat přes diagnostiku,tak nevim
humanic
Taky se tam chystám takže vydržim.bobo-mb píše:Chystám se taky,ale až na Big BMW srazu,tam to bylo prej za dobrý cenyhumanic píše:Mě svítí oranžová,zkusim zajed kněkomu na diagnostiku.bobo-mb píše:Měl jsem stejnej problém,respektive mam.Měnil jsem kotouče na předku,zadku i komplet desky.Už je to dlouho a nejsem si jistej,ale kontrolky snad nesvítily.Po výměně začly.....následovalo několik sundání kola a znovu nainstalování čidla a výsledek pořád stejnej.Dokonce jsme zkusili čidlo vyndat a odizolovat a nic.Naučil jsem se jezdit s rozsvícenou červenou kontrolkou.Nasedající kamarády vždy informuju,že brzdy jsou dobrý.A nedávno mi řekl kamarád,že se to musí smazat přes diagnostiku,tak nevim
Killca
- Klubové ID: 1648
fix
- Klubové ID: 1145
Killca
- Klubové ID: 1648
JIP
dell
- Klubové ID: 715
a vpravo Killca
