Spojka e46
Marty_
#1 Příspěvek od Marty_ »
Chlapi je mozne aby mi pri 90tis najetych kilometrech odesla spojka u 330i? Resp. zda se mi ze funguje v poho, pedal zabira az od pulky, ale kdyz ji dam trosku napit, pripadne pri popojizdeni v kolonach tak v aute neco smrdi, pripada mi to fakt jak spojka, ale do mechanika mam daleko:) Na aute je dodelavane tazne a je privezene z italie - tak je dost pravdepodobne ze s tim nekdo tahal neco.. Nebo co by to mohlo byt jineho? Thx..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Tak pokud s tím někdo prasil, nebo opravdu tahal těžký vleky, může být lamela už v háji i při těch kilákách. Ale pokud ti zabírá jak má a neprokluzuje, tak to neřeš.
Yngwie
#3 Příspěvek od Yngwie »
Martyn píše:Chlapi je mozne aby mi pri 90tis najetych kilometrech odesla spojka u 330i? Resp. zda se mi ze funguje v poho, pedal zabira az od pulky, ale kdyz ji dam trosku napit, pripadne pri popojizdeni v kolonach tak v aute neco smrdi, pripada mi to fakt jak spojka, ale do mechanika mam daleko:) Na aute je dodelavane tazne a je privezene z italie - tak je dost pravdepodobne ze s tim nekdo tahal neco.. Nebo co by to mohlo byt jineho? Thx..
A nepotocil jsi to nekde pri najizdeni do kopce nebo na rampu? Se to lehce pripali, kdyz neni cit ... respektive je to uplne klidne mozne, ze je po 90 tis. v haji spojka...ja ji meli v 70 tis., ale nesetril jsem ji a podle mechose nebyla nijak dorasovana, ale po vymene nastalo citelne zlepseni.
Marty_
#4 Příspěvek od Marty_ »
Yngwie píše:
:oops:
No zacalo to delat kdyz jsem zacouvaval do dost prudkeho podmoceneho kopecka, vyjel jsem tam tak napoctvrte s vetsim rozjezdem, nechtel jsem to rozorat tak jsem nechal zaplej protiprokluz kterej dost casto "ubiral plyn" - takze mi vzdy v puli kopecka spadly otacky..
xboy
Klubové ID: 1041
#5 Příspěvek od xboy »
Čus
A zlobí to pořád, nebo to bylo jenom jednou?
Taky mi dost smrděla a kouřilo se z auta, když jsem vyjížděl kopec po desti na trávě a celou dobu blikalo ASC, tak že to asi bude tím.
Tak bud v poho.
Yngwie
#6 Příspěvek od Yngwie »
Jako kdyz uz se kouri z auta, tak v pohode neni! Pripalena spojka, kdyz zasmrdi tak jo no, ale jednou pripalena spojka odejde daleko drive, teda aspon dle slov mechanika. Ja si ji pripalil pri najezdu na rampu .... holt jsem lama.
Butch5
#7 Příspěvek od Butch5 »
Zdravim , tu spojku umim v Luk za 6000,- (normalne stoji 8500,- ) brej den preju :wink:
xboy
Klubové ID: 1041
#8 Příspěvek od xboy »
Fakt nevím z čeho se kouřilo, jestli to byla spojka nebo ne.
Myslel jsem že to bylo z kol kvuli ASC, nevím jestli je to vůbec možný.
Každopádně se mi to stalo, když jsem se snažil vyškrábat po mokrý trávě a spojku jsem nijak extra netrápil.
Yngwie
#9 Příspěvek od Yngwie »
xboy píše:Fakt nevím z čeho se kouřilo, jestli to byla spojka nebo ne.
Na mokru na trave s ASC se ti nemohlo urcite kourit od kol... spise ti horela spojka
Marty_
#10 Příspěvek od Marty_ »
Tak to se nam stalo to same:o) taky jsem se skrabal po mokry trave do kopce.. Tusim ze se z toho taky zakourilo.. To bylo poprve, od te doby to zasmradlo 2x-3x - bud po strelbe nebo po loudani v zacpach.. Jako zda se mi ze fachci normos, ale trosku me to znepokojuje, nechci aby me to nekde nechalo jako kamose s Isem..
Butchi super, beru na vedomi :wink:
xboy
Klubové ID: 1041
#11 Příspěvek od xboy »
Od tý doby se mi to nestalo.
Ale mám 150tis, spojka mě tak jako tak čeká.
Ale nebojím se že by mě to někde nechalo, bude se to zhoršovat a zhoršovat...
honsska
Klubové ID: 1132
#12 Příspěvek od honsska »
stejnej problem necelejch 90 tis km,šestivalec,po roce 3x zasmrdela pri ne vubec drastickem rozjezdu ale pohrati si se spoj.pedalem :( ,podle me je problem od ASC ,ktzere se stale snaži rozepinat lamelu,pri vypnutem ASC se me to zda bez problemu,ale zatim to neřesim na favoritu proklouzla 50 x a nic :lol: ,proste neprenese a proklouzne,jeste 50 tis to snese bez problemu,nejvic me na tom zaraží že se k tomu chovam jak v bavlnce a lide kteří davaji spojce za uši tak takovej problem nemaji :lol: jen tak se to nerozpadne a bylo mi rečeno dokonce že je to v "podstate"v norme,tak to neřešim a ty to udelej to same no a co až to padne tak si to za desitku nechame udelat v ACR plzen :D už jsem se na tuhletu eventualitu ptal :P
honsska
Klubové ID: 1132
#13 Příspěvek od honsska »
xboy píše:Od tý doby se mi to nestalo.
presne tak bude se to postupne zhoršovat a zhoršovat,nove to neni,ma to narok,ale určite to nepadne naraz 8)
