V kolone vari...
myrryn88
Klubové ID: 1827
#1 Příspěvek od myrryn88 »
zdarec dneska sem jel asi 60km,a teplota byla uplne v normalu.Prijel sem do kolony parkrat sem popojel a tak a zacalo se mi to prehrivat...Nevite cim to je??? kdyz jedu dalku tak v klidu.
miloshm
Klubové ID: 1992
#2 Příspěvek od miloshm »
Přesně tohle mě dělala viscospojka. Otestuj ji a uvidíš. Při hodně zahřátým a nastartovaným motoru by neměla jít zastavit (novinama). :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Může být i vodní pumpou
Richardos
#4 Příspěvek od Richardos »
a jde nějak poznat špatná pumpa, aniž by se musela vyndat?? Kdyby byla špatná, tak by se mu to neuchladilo ani za jízdy, ne? :)
srle
#5 Příspěvek od srle »
na sedme jsme meli stejnej problem. byl zasranej chladic a stacilo ho umejt wapkou.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Richardos píše:a jde nějak poznat špatná pumpa, aniž by se musela vyndat?? Kdyby byla špatná, tak by se mu to neuchladilo ani za jízdy, ne? :)
Taky sem si myslel ze kdyz by byla spatna tak by to ani za jizdy nezvladlo chladit ale znamej v popojizdeni ve meste furt vařil pri bezne jizde ok, daval novou viscu a a nic. Tak vyndal pumpu a plastova vrtulka uz nebyla celá. Po výměně OK.
myrryn88
Klubové ID: 1827
#7 Příspěvek od myrryn88 »
Diky chlapi vyzkousim vsechno a dam vedet :wink:
Nomex
#8 Příspěvek od Nomex »
No jestli se ti prehriva v kolone(při pomalé jízdě) a neztrácí se ti voda. Tak buď ti málo tlačí pumpa, nebo máš pěkně zadělanej chladič od mušek. To je velký problém obvzláště máš-li ještě před normál vodním chladičem klima chladič. Tam je pak potřeba mít to opravdu čísté, jinak to ta vrtulka při pomalé jízdě prostě neuchladí.
PS: na vaření jsem expert:-)
Richardos
#9 Příspěvek od Richardos »
...stejnětak to můžeš mít zarostlý, nebo špatnej termostat, nebo oběhanou viscu nebo vše dohromady.(
radekc
#10 Příspěvek od radekc »
Taky se mi stane, že vařím cca po 4 min. stání na volnoběh, viskospojka a termostat v pohodě, nemam ale saharu, mohlo by to na to mít takovej vliv? Mam e30 M20. Když jedu neuvařím to ať tomu dávám jakkoliv a voda se neztrácí.
paca
#11 Příspěvek od paca »
radekc píše:Taky se mi stane, že vařím cca po 4 min. stání na volnoběh, viskospojka a termostat v pohodě, nemam ale saharu, mohlo by to na to mít takovej vliv? Mam e30 M20. Když jedu neuvařím to ať tomu dávám jakkoliv a voda se neztrácí.
Jak si kontroloval tu viscospojku?
radekc
#12 Příspěvek od radekc »
paca píše:
Tak, že nejde zastavit... Zkoušel jsem to teda jenom při zahřátým motoru, ale ikdyby se točila pořád tak by to nezpůsobovalo přehřáti motoru, ne? Navic je tam max. rok stará...
