Viskozní spojka ventilátoru.dotaz
FELI
#1 Příspěvek od FELI »
múže někdo poradit?
jak funguje viskozní spojka.
při studenym motoru se dá vrtulí točit rukou a při provozní teplutě
motoru (90)ne???????Díky za odpověď
Author
Klubové ID: 3294
#2 Příspěvek od Author »
spojka se spíná podle teploty vzduchu od chladiče, jakmile teplota vzduchu dosáhne 82° zapne bimetal ventilátor, asi při 60° zas vypne
po studeným startu se vrtule taky otáčí s otáčkami motoru, protože je vevnitř stuhlej olej myslim, po chvíli se otáčky sníží
FELI
#3 Příspěvek od FELI »
jo ale jak zjistim jestli funguje?před pár dny mi totiž vybouch chladič když jsem stál v koloně a už mě nenapadá nic proč se to stalo.
Author
Klubové ID: 3294
#4 Příspěvek od Author »
no to se mi taky stalo, 3x , ale u mě to udělala vždy vrtule, nějak se ohla a zajela mezi saharu a chladič a pak ho u kraje protrhla, vrtule je v poho když ti to stále drží teplotu přesně v půlce, nesmí začít stoupat když třeba zastavíš atd... nebo by to mohl dělat velkej tlak v chladící soustavě-vyfouklý těsnění pod hlavou, nebo ruplá hlava, ale myslim že dřív by bouchla nějaká hadice, mno nevim
Author
Klubové ID: 3294
#5 Příspěvek od Author »
měl si teplotu na těch cca 80° když bouch??
Maikl
Klubové ID: 644
#6 Příspěvek od Maikl »
mě taky vylít chladič do luftu (měl sem to nakoplý na volnoběh), a myslim že příčina je jasná, visco v riti, zastavim ji rukou při ohřátým motoru..
jinak 8)
FELI
#7 Příspěvek od FELI »
no to sem si právě nevšim.myslim jestli nebyl už třeba unavenej věkem
že kdyby tam byl takovej tlak tak by to mělo pustit víko nebo by vystřelila nějaká hadice ne?
FELI
#8 Příspěvek od FELI »
jo to je přesně vono na tom samim místě.dá se to nějak opravit nebo musim koupit novou?
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
Visca dobrá se pozná, když nastartuješ studený motor, musí jít rukou zastavit,točí se jen setrvačností, ale raději to dělat novinama,aby ti neurvala prsty, kdyby byla špatná :D Jak se motor ohřeje tak sepne a točí se stále.
Pokud je vadná a je stále seplá už při studeném motoru, zkus nejdříve novinama ji jakoby zastavit půjde to těžko, ale snad se povede, mě třeba se sepla a myslel jsem, že je v řiti a budu shánět novou, nakonec jsem to udělal a visca frčí dále jak má, nějak mi zatuhla :wink: :D
FELI
#10 Příspěvek od FELI »
co to tam je za ty žlutý hadičky na tý fotce?
FELI
#11 Příspěvek od FELI »
jo ale mě jde zastavit rukou při studenym i při zahřátym motoru
Slid
Klubové ID: 1699
#12 Příspěvek od Slid »
pokud máš motor ohřáty a jde ti zastavit i při teplém, tak je špatná, bohužel bude muset koupit novou
FELI
#13 Příspěvek od FELI »
neviš co stojí a kde se dá sehnat?sem koukal na ELIT atd.nenašel sem.
Slid
Klubové ID: 1699
#14 Příspěvek od Slid »
dobré ceny má člen tds, ale počítej tak kolem 2500,- :cry:
FELI
#15 Příspěvek od FELI »
co to je člen tds?asi sem nějakej pomalej
Author
Klubové ID: 3294
#16 Příspěvek od Author »
Slid píše:Visca dobrá se pozná, když nastartuješ studený motor, musí jít rukou zastavit,točí se jen setrvačností, ale raději to dělat novinama,aby ti neurvala prsty, kdyby byla špatná :D Jak se motor ohřeje tak sepne a točí se stále.
dle mě při studeným startu je vždy zatuhlá a až po chvíli se začne volně unášet, a co já vim tak při zahřátým motoru se spíná jen občas(vysoká zátěž a nebo stání) je to dost poznat kdy sepne a kdy se jen volně otáčí, je to docela fukejř, a kdyby byla v prdeli v tom smyslu že by byla seplá stále tak budeš mít akorát větší spotřebu ale nebude ti kuli tomu praskat chladič protože bude vrtule chladit furt, většinou je problém u visky že nespíná vůbec a i když už teplota leze za půlku stále se jen otáčí a jde zastavit rukou
dsvatos
Klubové ID: 1531
#17 Příspěvek od dsvatos »
A máš tam saharu? Jinak pro info, už skoro dva roky jezdím bez vrtule (odmontoval jsem ji) motor se nepřehřívá, nikdy mi teplota nepřelezla přes půlku, ani v kolonách, ani v horku v serpentýnách v Bosenských horách. Nesepla ani elektrická vrtule před chladičem. A to jsem si pak ještě vzpomněl, že tam mám od zimy před chladičem papundekl :lol:
U studenýho motoru ti musí jít vrtulí točit, u horkýho a přehřívajícího se motoru musí spojka zatuhnout. Podmínkou je namontovaná sahara, jinak je tam ta visko spojka a vrtule na dvě věci.
Kubin
#18 Příspěvek od Kubin »
Author píše:
tak jak rika AUTHOR! :wink:
Maikl
Klubové ID: 644
#19 Příspěvek od Maikl »
zeptej se člena fixe, nějaký nabízel v bazárku
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#20 Příspěvek od matal Moderátor »
Novou najdeš taky na http://www.mjauto.cz
