vibruje s padanim otacek...
atem
#1 Příspěvek od atem »
Jedna se o e36 sedan 325i r.v.92, kdyz stojim na semaforu a nebo jen tak tak mi vibruje cely auto...a taky kdyz padaji otacky nejak ot 2tis...jsou to silentbloky... nebo silny motor...?poradte prosim....
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Pokud motor šlape jak má (nejede na míň válců, nebo není špatná směs kvůli které by se to klepalo), budou to silentbloky.
atem
#3 Příspěvek od atem »
Co myslis tou smesi...a jak muzu 100%vedet ze mi jde na vsechny valce...slape to dobre...tak nevim...
Pavel H
Klubové ID: 98
#4 Příspěvek od Pavel H »
pokud nepoznas poslechem zda jdou vsechny valce, tak jednoduche zjisteni je, ze po jedne odpojujes svicky a to uz snad poznas jestli se zmeni chod motoru. pokud se nezmeni, tak ten valec nepali. No a spatna smes - to muze byt patny benzin. Tak natankovat u jine pumpy plnou a melo by se zlepsit. SB lze zkontrolovat i pohledem jestli jsou utrzeny.
JanK
#5 Příspěvek od JanK »
kdyby mu nesel jeden valec tak by to kurna poznal.... :lol: ...jsou to silaky na motoru...
atem
#6 Příspěvek od atem »
Me bylo prave divne ze to dela jen mozna rict v nizsich otackach tak ot 2000tisic...Tak zkusim vymenit silentbloky a uvidim jestli to zmizi...
nicoczech
#7 Příspěvek od nicoczech »
No tak 325i bych já zase řekl že se klepat bude však to je už sakra obsah vzpomeťe na na americký muscles jak se klepaly no a mě osobně se taky trošku klepe když me padaj otáčky a to mám 318i E36 a nějam moc mě to netrápí však motor je srdce a srdce musí bít :)
Itchy
#8 Příspěvek od Itchy »
neco podobneho mam taky. Nekdy spis pri vyssich rychlostech kdyz pridavam a pak pustim plyn tak to vibruje jak kdyby v zavilosti na padani otacek. A nekdy zustane vibrovat i kdyz treba stojim na semaforu. Jednou kdyz mi to vibrovalo i kdzy jsem zastavil a otevrel kapout tka se motor krome minimlaniho trepani pri behu obcas potrepl trochu vic. :-)
Budou to silenty na motoru ?
mam M42
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
pokud tam máš dvouhmotu mrkni do faq na to jak se projevuje to by mohlo celkem sedět
Itchy
#10 Příspěvek od Itchy »
tak mam tam dvouhmotu... ale ten to snad nebude neni to pravidelne pri urcitych otackach. A neklepe se nejak motor na volnobech.
Vubec nevim ak to presnejc popsat to je na houno.
