vibruje s padanim otacek...
atem
dsvatos
- Klubové ID: 1531
atem
Pavel H
- Klubové ID: 98
pokud nepoznas poslechem zda jdou vsechny valce, tak jednoduche zjisteni je, ze po jedne odpojujes svicky a to uz snad poznas jestli se zmeni chod motoru. pokud se nezmeni, tak ten valec nepali. No a spatna smes - to muze byt patny benzin. Tak natankovat u jine pumpy plnou a melo by se zlepsit. SB lze zkontrolovat i pohledem jestli jsou utrzeny.
JanK
atem
nicoczech
Itchy
neco podobneho mam taky. Nekdy spis pri vyssich rychlostech kdyz pridavam a pak pustim plyn tak to vibruje jak kdyby v zavilosti na padani otacek. A nekdy zustane vibrovat i kdyz treba stojim na semaforu. Jednou kdyz mi to vibrovalo i kdzy jsem zastavil a otevrel kapout tka se motor krome minimlaniho trepani pri behu obcas potrepl trochu vic.
Budou to silenty na motoru ?
mam M42
mam M42
shade741
Itchy
