silentbloky motoru a vypínání ASC
castro
- Klubové ID: 633
mam špatné silentbloky na motoru ( zřejmě i na převodovce ), díky kterým se mi při prudkém záběru nakloní motor a tím vypne ASC.
Díky nakloněné převodovce mi jde někdy blbě řadit 1 a 2.
můj dotaz zní:
Nevím zda stačí vyměnit všechny ty silentbloky, nebo je potřeba i měnit něco na těch táhlech, popř. co? když už se to bude dělat tak aby se na něco nezapomělo.
druhá věc je jestli má někdo zkušenosti s lepšími silentbloky motoru než jsou originály od BMW.
díky
můj dotaz zní:
díky
tvrdsi maji vyznam pri zvysovani vykonu nebo race pouziti, zhorsi se ti komfort (prenos kravalu a vibraci)... delaji se i takove objimky stavajicich silentbloku, to je takovej kompromis... kazdopadne vymenit
proc vypina ASC netusim, mozna uz to uplne hejbe celym konektorem?
castro
- Klubové ID: 633
jj, je to tim. To už kdysi zjistil šumák proč to vypíná - na vinně jsou ty silentbloky. - cukne to motorem a to čidlo bouchne do kapoty a tim se nějak samo vypne.Hanz píše:tvrdsi maji vyznam pri zvysovani vykonu nebo race pouziti, zhorsi se ti komfort (prenos kravalu a vibraci)... delaji se i takove objimky stavajicich silentbloku, to je takovej kompromis... kazdopadne vymenitproc vypina ASC netusim, mozna uz to uplne hejbe celym konektorem?
občas když chci přeřadit z 5ky na 3ku se mi ta řadička jakoby nechce vrátit doprostředka a já tu 3jku občas nemůžu trefit, tak jsem myslel jestli neni potřeba ještě vyměnit něco na těch táhlech.... ?
3nge
To spatny vyrazovani z 5 na neutral me dela taky ... teda jen za studena , ale silentblok motoru i prevodovky mam menenej , takze tim si ohledne tohohle nepomuzescastro píše:jj, je to tim. To už kdysi zjistil šumák proč to vypíná - na vinně jsou ty silentbloky. - cukne to motorem a to čidlo bouchne do kapoty a tim se nějak samo vypne.Hanz píše:tvrdsi maji vyznam pri zvysovani vykonu nebo race pouziti, zhorsi se ti komfort (prenos kravalu a vibraci)... delaji se i takove objimky stavajicich silentbloku, to je takovej kompromis... kazdopadne vymenitproc vypina ASC netusim, mozna uz to uplne hejbe celym konektorem?
myslím, že Castro má jinej problém.. tím co popisuješ trpí velké procento e46 a e39... včetně té mojí...3nge píše:To spatny vyrazovani z 5 na neutral me dela taky ... teda jen za studena , ale silentblok motoru i prevodovky mam menenej , takze tim si ohledne tohohle nepomuzes
Hmm, taky mi špatně vyřazuje z 5kyMaslista píše:myslím, že Castro má jinej problém.. tím co popisuješ trpí velké procento e46 a e39... včetně té mojí...3nge píše:To spatny vyrazovani z 5 na neutral me dela taky ... teda jen za studena , ale silentblok motoru i prevodovky mam menenej , takze tim si ohledne tohohle nepomuzeszkoušel si vyměnit olej v almaře jestli by to nepomohlo..?
Navíc když jsem měl ty táhla rozhozený, tak jsem zkoušel jakoby řadit jen tím "konečkem" co trčel z převodovky a taky se nechtěl vracet zpět na neutrál...
Moc by mě zajímalo čím to je. Ten Mr.Kabátník to fakt neprozradí
No, tak k tomuhle jsem taky dřív dospěl. Sem rád, že mi to někdo potvrdil...Koby píše:heh, to s tou petkou se udajně musí neco vysoustřužit ve skříni... Olej ani nic jinýho nepomáhá... Aspon to mi tvrdil Petr na rajský když jsem tam nedávno byl s kámošovou e36... Bohužel si přesně nepamatuju co, ale udajně to neni nic náročnýho, takže by to odpovídalo.
Mělo by to být asi nějaký mosazný nebo měděný pouzdro v bloku převodovky v kterém je zakončen díl 1 resp. 5 z obrázku :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Jen se mi nějak nechce půlit převodovku...
