silentbloky motoru a vypínání ASC
castro
Klubové ID: 633
#1 Příspěvek od castro »
mam špatné silentbloky na motoru ( zřejmě i na převodovce ), díky kterým se mi při prudkém záběru nakloní motor a tím vypne ASC.
Díky nakloněné převodovce mi jde někdy blbě řadit 1 a 2.
můj dotaz zní:
Nevím zda stačí vyměnit všechny ty silentbloky, nebo je potřeba i měnit něco na těch táhlech, popř. co? když už se to bude dělat tak aby se na něco nezapomělo.
druhá věc je jestli má někdo zkušenosti s lepšími silentbloky motoru než jsou originály od BMW.
díky
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tvrdsi maji vyznam pri zvysovani vykonu nebo race pouziti, zhorsi se ti komfort (prenos kravalu a vibraci)... delaji se i takove objimky stavajicich silentbloku, to je takovej kompromis... kazdopadne vymenit :-) proc vypina ASC netusim, mozna uz to uplne hejbe celym konektorem?
castro
Klubové ID: 633
#3 Příspěvek od castro »
Hanz píše:tvrdsi maji vyznam pri zvysovani vykonu nebo race pouziti, zhorsi se ti komfort (prenos kravalu a vibraci)... delaji se i takove objimky stavajicich silentbloku, to je takovej kompromis... kazdopadne vymenit :-) proc vypina ASC netusim, mozna uz to uplne hejbe celym konektorem?
jj, je to tim. To už kdysi zjistil šumák proč to vypíná - na vinně jsou ty silentbloky. - cukne to motorem a to čidlo bouchne do kapoty a tim se nějak samo vypne.
občas když chci přeřadit z 5ky na 3ku se mi ta řadička jakoby nechce vrátit doprostředka a já tu 3jku občas nemůžu trefit, tak jsem myslel jestli neni potřeba ještě vyměnit něco na těch táhlech.... ?
3nge
#4 Příspěvek od 3nge »
castro píše:
To spatny vyrazovani z 5 na neutral me dela taky ... teda jen za studena , ale silentblok motoru i prevodovky mam menenej , takze tim si ohledne tohohle nepomuzes
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
Lupík mi řikal že je to zřejmě něco s těma táhlama. Mr.Kabátník na to prý přišel a je to strašná blbost, ale nechce to prý prozradit :roll: :)
(silentbloky motoru mi vyřeší to vypínání ASC. )
Maslista
#6 Příspěvek od Maslista »
3nge píše:To spatny vyrazovani z 5 na neutral me dela taky ... teda jen za studena , ale silentblok motoru i prevodovky mam menenej , takze tim si ohledne tohohle nepomuzes
myslím, že Castro má jinej problém.. tím co popisuješ trpí velké procento e46 a e39... včetně té mojí... :? zkoušel si vyměnit olej v almaře jestli by to nepomohlo..?
Jarek
#7 Příspěvek od Jarek »
Maslista píše:
Hmm, taky mi špatně vyřazuje z 5ky :( . Výměna oleje (orig.z BMW) a výměna táhel mi nepomohla.
Navíc když jsem měl ty táhla rozhozený, tak jsem zkoušel jakoby řadit jen tím "konečkem" co trčel z převodovky a taky se nechtěl vracet zpět na neutrál... 8O
Moc by mě zajímalo čím to je. Ten Mr.Kabátník to fakt neprozradí :?:
Koby
#8 Příspěvek od Koby »
heh, to s tou petkou se udajně musí neco vysoustřužit ve skříni... Olej ani nic jinýho nepomáhá... Aspon to mi tvrdil Petr na rajský když jsem tam nedávno byl s kámošovou e36... Bohužel si přesně nepamatuju co, ale udajně to neni nic náročnýho, takže by to odpovídalo.
Jarek
#9 Příspěvek od Jarek »
Koby píše:heh, to s tou petkou se udajně musí neco vysoustřužit ve skříni... Olej ani nic jinýho nepomáhá... Aspon to mi tvrdil Petr na rajský když jsem tam nedávno byl s kámošovou e36... Bohužel si přesně nepamatuju co, ale udajně to neni nic náročnýho, takže by to odpovídalo.
No, tak k tomuhle jsem taky dřív dospěl. Sem rád, že mi to někdo potvrdil...
Mělo by to být asi nějaký mosazný nebo měděný pouzdro v bloku převodovky v kterém je zakončen díl 1 resp. 5 z obrázku :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Jen se mi nějak nechce půlit převodovku... :? Tak čekám na zázrak.
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
hmm, tak to nezní zrovna přátelsky, alespoň teda pro mě :-/
uvidíme, když už to bude dole, zkusim ať se na to někdo zkušenej podívá.
