e36 Touring - zadní okna problém
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Měnil sem zadní zámek a jelikož šlo okno ven zrovna jsem promazal celej pojezdovej mechanismus protoze okno jezdilo tak nejak na slovo... Po slozeni to je ale stejne ne-li horsi, vsiml sem si ze pri jizde dolu jede bezproblemu ale kdyz jede nahoru nejak se vzprici a nahne na jednu stranu a tim padem drhne o tesneni a hrne ho lehce nahoru. Jak tento problém vyřešit? Těsnění koupím nové protoze je uz nahore trvale pokroucené ale co dál? Díval jsem se a nějake šrouby na seštelování jako je to tuším vpředu sem nenašel :roll: Jeste me napadlo vymenit ten plast co jezdi v kolejničce okna dole ale nevim zda li by to můj problem vyřešilo... Díky za rady!
Gino
#2 Příspěvek od Gino »
neviem ci som dobre pochopil ze si premazal pojazdovy mechanizmus mal si na mysli aj gumy v ktorych chodi okno ? ak ano tak to je chyba pretoze tie musia byt uplne suche a odporuca sa ich poriadne vycistit napr. teplou jarovou vodou a co sa tyka mechanizmu treba skontrolovat vodorovnost okna ale s tymto vecsinou nebyva problem tak sa teda skus venovat tym gumam v kolajniciach
