Oprava vodí pumpy (čerpadla)
dell
Klubové ID: 715
#1 Příspěvek od dell »
Mám problém s únikem chladící kapaliny. Pod autem je voda, v motoru je vidět v místech pod pumpou na čerpadlu od klimy, na řemenicích také voda. Domnívám se že propouští vodní pumpa. Nejde se tam dost dobře podívat bez vyndání vrtule ale to každej ví.
Teď má otázka. Oprava vodní pumpy se řeší její výměnou a nebo se tam vymění jen těsnění?.
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
99 percent se meni cela pumpa...
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
Pumpa bude stat kolem 1500...oprava by byla drazsi.
castro
Klubové ID: 633
#4 Příspěvek od castro »
těsnění stojí 100,- , pokud to bude v tom mělo by myslim stačit jen přetěsnit... ale mrknul bych se na zbytek pumpy...
dell
Klubové ID: 715
#5 Příspěvek od dell »
Co by mohlo kromě těsnění být v pr....
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
Já nevim, pokud by to nebylo tim vnějším gumovým těsněním, tak jedině že by to teklo okolo hřídele (jestli je to možné) a to bys asi musel kupovat novou... IMHO je lepší koupit novou protože se ty plastové lopatky rády lámou a byla by škoda kdyby tě to pak někde nechalo....
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
U motoru ala M50 obcas praska koleno s termostatem. Vodni pumpa malokdy propousti vodu ven, to uz vetsinou dela pekny bordel.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
přesně tak, pokud máš M50 (ale i obecne jakykoliv starsi motor o kterem moc nevis), urcite vymen to plast koleno kde se napojuji hadice do chladice, vodni pumpu (chtej s ocel lopatkama), termostat a samo kapalinu... ver mi, ze v dlouhodobem horizontu usetris (praskne koleno-dolejvas tak litr vody/den... protaci se lopatky-uvaris motor behem okamziku... odejde termostat-fakt nic moc v zime... stara pofiderni smes v chladici-zarustani zeber, problem v zime)
ajfel
Klubové ID: 321
#9 Příspěvek od ajfel »
kdyz koupim nove koleno na termostat na M50, bude kovove?
nebo jsou porad plastove?
petr
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
M50 ho kovové mela do nejakeho r.v. seriove, jenze pak se zaclo setrit na nepravych mistech... takze ANO, lze...
dell
Klubové ID: 715
#11 Příspěvek od dell »
Tak jsem vyndal pumpu, nasadil na ní lahev od Pepsi light a čekal jestli poteče a tekla. Ne okolo hřídelky ale jak je vidět, teklo to okolo toho černého-kapka je vidět a co je zajímavé, také to teklo z těla čerpadla (to se mě nepodařilo vyfotit). Takže závěr, objednal jsem nové čerpadlo.
#12 Příspěvek od JaraX »
ja to už měním i preventivně potom co mě i kolegu nechala pumpa ve štychu, je duležity mit to ok.
Ori
Klubové ID: 1137
#13 Příspěvek od Ori »
je možný aby pumpa hučela mezi 2tis a 3 tis ot.? když jsem sundal řemen tak hřídelka s řemenicí je lehce vyglajdaná a když s ní zatočim tak žádný zvuky nejsou.motor jsem radši nestartoval. je to na M44
měli jste podobnej problém?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ori píše:je možný aby pumpa hučela mezi 2tis a 3 tis ot.? když jsem sundal řemen tak hřídelka s řemenicí je lehce vyglajdaná a když s ní zatočim tak žádný zvuky nejsou.motor jsem radši nestartoval. je to na M44
Je to klidně možnný. Vůle na hřídeli nesmí být žádná.
Ori
Klubové ID: 1137
#15 Příspěvek od Ori »
Speedy píše:
a jaká je toho příčina? mohl jsem to nějak ovlivnit?nebo stářím takhle odejde?
nj koupím novou..i radši klíňák..
dsvatos
Klubové ID: 1531
#16 Příspěvek od dsvatos »
Ori píše:
Speedy píše:
Normální opotřebení ložisek. Vodní pumpa se neopravuje, mění se.
Maslista
#17 Příspěvek od Maslista »
tu plastovou pumpu dávaly jen do nějakýho roku nebo se montuje stále i přesto, že se tak serou.. :?:
včera jsem při kontrole chladící kapaliny objevil na výčku v drážce malé úlomky černého plastu. Ve vodě nebylo vidět nic.. Motor drží teplotu jak má.. jsem z toho docela nervózní :?
