Oprava vodí pumpy (čerpadla)
dell
- Klubové ID: 715
Mám problém s únikem chladící kapaliny. Pod autem je voda, v motoru je vidět v místech pod pumpou na čerpadlu od klimy, na řemenicích také voda. Domnívám se že propouští vodní pumpa. Nejde se tam dost dobře podívat bez vyndání vrtule ale to každej ví.
Teď má otázka. Oprava vodní pumpy se řeší její výměnou a nebo se tam vymění jen těsnění?.
Marek-is
- Klubové ID: 181
psena
- Klubové ID: 58
castro
- Klubové ID: 633
dell
- Klubové ID: 715
castro
- Klubové ID: 633
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Hanz
- Klubové ID: 6
přesně tak, pokud máš M50 (ale i obecne jakykoliv starsi motor o kterem moc nevis), urcite vymen to plast koleno kde se napojuji hadice do chladice, vodni pumpu (chtej s ocel lopatkama), termostat a samo kapalinu... ver mi, ze v dlouhodobem horizontu usetris (praskne koleno-dolejvas tak litr vody/den... protaci se lopatky-uvaris motor behem okamziku... odejde termostat-fakt nic moc v zime... stara pofiderni smes v chladici-zarustani zeber, problem v zime)
ajfel
- Klubové ID: 321
Hanz
- Klubové ID: 6
dell
- Klubové ID: 715
Tak jsem vyndal pumpu, nasadil na ní lahev od Pepsi light a čekal jestli poteče a tekla. Ne okolo hřídelky ale jak je vidět, teklo to okolo toho černého-kapka je vidět a co je zajímavé, také to teklo z těla čerpadla (to se mě nepodařilo vyfotit). Takže závěr, objednal jsem nové čerpadlo.
- Klubové ID: 482
Ori
- Klubové ID: 1137
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Ori
- Klubové ID: 1137
a jaká je toho příčina? mohl jsem to nějak ovlivnit?nebo stářím takhle odejde?Speedy píše:Je to klidně možnný. Vůle na hřídeli nesmí být žádná.Ori píše:je možný aby pumpa hučela mezi 2tis a 3 tis ot.? když jsem sundal řemen tak hřídelka s řemenicí je lehce vyglajdaná a když s ní zatočim tak žádný zvuky nejsou.motor jsem radši nestartoval. je to na M44
měli jste podobnej problém?
nj koupím novou..i radši klíňák..
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Normální opotřebení ložisek. Vodní pumpa se neopravuje, mění se.Ori píše:a jaká je toho příčina? mohl jsem to nějak ovlivnit?nebo stářím takhle odejde?Speedy píše:Je to klidně možnný. Vůle na hřídeli nesmí být žádná.Ori píše:je možný aby pumpa hučela mezi 2tis a 3 tis ot.? když jsem sundal řemen tak hřídelka s řemenicí je lehce vyglajdaná a když s ní zatočim tak žádný zvuky nejsou.motor jsem radši nestartoval. je to na M44
Maslista
