Stále padá nafta TDS
Bajzik
#1 Příspěvek od Bajzik »
ČAU, vyměnil jsem přepadový hadičky ted s finanční ránou i nové podávací č. a nic se nezměnilo, nafta padá pořád, kde ted hledat chybu? Pod autem nic neteče, že by to bylo někde prodřený jsem z toho už neštastnej, ted jsem tam dal provizorně zpětný ventil (před v. čerpadlo) a ráno nastartoval hned, tedy trochu se hádal ale pak ok. Díval jsem se na hadičku do č. a je vidět, že tam jde s naftou spousta vzduchu a i tak po 5min nastartování. Zkuste mi poradit Díky
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#2 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
já když zahejbu s hadičkama 17 nebo 18 tak mně projde pár bublinek.
Mrkni jestli je máš dobře zacvaklí do toho náustku.
Mně když padala nafta tak byla chyba v díle č. 14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Bajzik
#3 Příspěvek od Bajzik »
LUBEC píše:já když zahejbu s hadičkama 17 nebo 18 tak mně projde pár bublinek.
taky jsem s nimi hýbal, chystím se vyměnit ty těsnicí kroužky...
přepadové hadičky jsem měnil ale tenhle koncovej špunt jsem neměnil, kde ho seženu? Díky
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#4 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
koncovej špunt seženeš v každým diesel servisu nebo origo, řekl bych že pasuje z každýho komurkovýho dieslu krom avie a atd.
Bajzik
#5 Příspěvek od Bajzik »
LUBEC píše:koncovej špunt seženeš v každým diesel servisu nebo origo, řekl bych že pasuje z každýho komurkovýho dieslu krom avie a atd.
Díky, zítra to objedu, no kdyby to bylo tímhle hajzlem tak se asi vožeru :twisted:
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#6 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav :)
Taky mně padala nafta takže starty a nervy na hovno, pořad sem něco rozebíral a vyměnoval a výsledek žádnej. Pak sem si náhodou všiml že ten malej gumovej sráč je nepatrně natrhlej.
Po výměně starty ale hlavně nervy v pořádku.
tds
#7 Příspěvek od tds »
LUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav :)
to jsi musel ale mít navhlý naftou nebo?
Bajzik
#8 Příspěvek od Bajzik »
co jsem si všiml tak mi z toho nafta nejde ale stejně to zítra koupím a vyměním.Díky
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#9 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
tds píše:
už je to dávno ale pokud mě pamět nešálí tak to bylo suchý i když logicky by to mělo byt alespon vlhký. no nevím
Bajzik
#10 Příspěvek od Bajzik »
LUBEC píše:
tds píše:
tak ten špunt vyměněn, zítra to vyzkouším
ještě jsem našel jednu "prasárnu" ale myslím, že to nemůže mít vliv na naftu
gyrous
#11 Příspěvek od gyrous »
Sorry, nemám představivost, co to je, kde to je? 8O
Bajzik
#12 Příspěvek od Bajzik »
gyrous píše:Sorry, nemám představivost, co to je, kde to je? 8O
je to pod sáním, jde to do brzdového válce, nějaký podtlak?
michal
#13 Příspěvek od michal »
ne s naftou to nema co delat
zkus jeste dat motexpasku na oba konce ty pruhledny hadice
myslim tu od filtru k cerpadlu,tam to taky moc netesni
