Stále padá nafta TDS
Bajzik
ČAU, vyměnil jsem přepadový hadičky ted s finanční ránou i nové podávací č. a nic se nezměnilo, nafta padá pořád, kde ted hledat chybu? Pod autem nic neteče, že by to bylo někde prodřený jsem z toho už neštastnej, ted jsem tam dal provizorně zpětný ventil (před v. čerpadlo) a ráno nastartoval hned, tedy trochu se hádal ale pak ok. Díval jsem se na hadičku do č. a je vidět, že tam jde s naftou spousta vzduchu a i tak po 5min nastartování. Zkuste mi poradit Díky
LUBEC
- Klubové ID: 887
já když zahejbu s hadičkama 17 nebo 18 tak mně projde pár bublinek.
Mrkni jestli je máš dobře zacvaklí do toho náustku.
Mně když padala nafta tak byla chyba v díle č. 14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Bajzik
taky jsem s nimi hýbal, chystím se vyměnit ty těsnicí kroužky...LUBEC píše:já když zahejbu s hadičkama 17 nebo 18 tak mně projde pár bublinek.
přepadové hadičky jsem měnil ale tenhle koncovej špunt jsem neměnil, kde ho seženu? Díky
LUBEC
- Klubové ID: 887
Bajzik
LUBEC
- Klubové ID: 887
dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav
Taky mně padala nafta takže starty a nervy na hovno, pořad sem něco rozebíral a vyměnoval a výsledek žádnej. Pak sem si náhodou všiml že ten malej gumovej sráč je nepatrně natrhlej.
Po výměně starty ale hlavně nervy v pořádku.
tds
to jsi musel ale mít navhlý naftou nebo?LUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
Bajzik
co jsem si všiml tak mi z toho nafta nejde ale stejně to zítra koupím a vyměním.DíkyLUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
LUBEC
- Klubové ID: 887
už je to dávno ale pokud mě pamět nešálí tak to bylo suchý i když logicky by to mělo byt alespon vlhký. no nevímtds píše:to jsi musel ale mít navhlý naftou nebo?LUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
Bajzik
tak ten špunt vyměněn, zítra to vyzkoušímLUBEC píše:už je to dávno ale pokud mě pamět nešálí tak to bylo suchý i když logicky by to mělo byt alespon vlhký. no nevímtds píše:to jsi musel ale mít navhlý naftou nebo?LUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
ještě jsem našel jednu "prasárnu" ale myslím, že to nemůže mít vliv na naftu
gyrous
Bajzik
michal
