	Stále padá nafta TDS
				Bajzik
ČAU, vyměnil jsem přepadový hadičky ted s finanční ránou i nové podávací č. a nic se nezměnilo, nafta padá pořád, kde ted hledat chybu? Pod autem nic neteče, že by to bylo někde prodřený jsem z toho už neštastnej, ted jsem tam dal provizorně zpětný ventil (před v. čerpadlo) a ráno nastartoval hned, tedy trochu se hádal ale pak ok. Díval jsem se na hadičku do č. a je vidět, že tam jde s naftou spousta vzduchu a i tak po 5min nastartování. Zkuste mi poradit Díky
						já když zahejbu s hadičkama 17 nebo 18 tak mně projde pár bublinek.
Mrkni jestli je máš dobře zacvaklí do toho náustku.
Mně když padala nafta tak byla chyba v díle č. 14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
				Bajzik
taky jsem s nimi hýbal, chystím se vyměnit ty těsnicí kroužky...LUBEC píše:já když zahejbu s hadičkama 17 nebo 18 tak mně projde pár bublinek.
přepadové hadičky jsem měnil ale tenhle koncovej špunt jsem neměnil, kde ho seženu? Díky
dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav
Taky mně padala nafta takže starty a nervy na hovno, pořad sem něco rozebíral a vyměnoval a výsledek žádnej. Pak sem si náhodou všiml že ten malej gumovej sráč je nepatrně natrhlej.
Po výměně starty ale hlavně nervy v pořádku.
to jsi musel ale mít navhlý naftou nebo?LUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
				Bajzik
co jsem si všiml tak mi z toho nafta nejde ale stejně to zítra koupím a vyměním.DíkyLUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
už je to dávno ale pokud mě pamět nešálí tak to bylo suchý i když logicky by to mělo byt alespon vlhký. no nevímtds píše:to jsi musel ale mít navhlý naftou nebo?LUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
				Bajzik
tak ten špunt vyměněn, zítra to vyzkoušímLUBEC píše:už je to dávno ale pokud mě pamět nešálí tak to bylo suchý i když logicky by to mělo byt alespon vlhký. no nevímtds píše:to jsi musel ale mít navhlý naftou nebo?LUBEC píše:dlouho trvající problém vyřešenej dvacetikorunou vždy stojí za ranní bolehlav![]()
ještě jsem našel jednu "prasárnu" ale myslím, že to nemůže mít vliv na naftu
