Výměna brzdových destiček e36
bretajun
- Klubové ID: 701
xdentist
- Klubové ID: 1473
bretajun
- Klubové ID: 701
xdentist
- Klubové ID: 1473
bretajun
- Klubové ID: 701
jdu na to,zkusím to nechat pět minut a uvidímexdentist píše:ja myslel ze jak jednou to cidlo sepne tak uz se musi vymenit ale mozna se mylim.... pokud jsou urcite ok a i kontakty v konektorech jsou ok tak bych zkusil treba na nejakou chvili odpojit baterku treba... Podle me by to melo samo zhasnout,popripade tou baterkou....
bretajun
- Klubové ID: 701
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
gatori
- Klubové ID: 956
xdentist
- Klubové ID: 1473
prave,musi byt ok kabely i ty cidla... ja to vidim tak ze aspon jedno cidlo je KO.... rozsvitila se ti ta kontrolka oblozeni sama od sebe v dusledku opotrebeni desticek nebo jeste nebyly tak spatne a rozsvitilo se treba jen tak?to by ukazovalo na kabely,konektory atd.... kdyz ho odpojis,nezahsne to protoze obvod bude stale rozpojen...
bretajun
- Klubové ID: 701
ok.objednám nové čidlo,díky mocxdentist píše:prave,musi byt ok kabely i ty cidla... ja to vidim tak ze aspon jedno cidlo je KO.... rozsvitila se ti ta kontrolka oblozeni sama od sebe v dusledku opotrebeni desticek nebo jeste nebyly tak spatne a rozsvitilo se treba jen tak?to by ukazovalo na kabely,konektory atd.... kdyz ho odpojis,nezahsne to protoze obvod bude stale rozpojen...
_peper
- Klubové ID: 1129
bretajun
- Klubové ID: 701
Bajzik
whicar
- Klubové ID: 697
Maikl
- Klubové ID: 644
whicar
- Klubové ID: 697
_peper
- Klubové ID: 1129
Maikl
- Klubové ID: 644
bretajun
- Klubové ID: 701
Spatty
- Klubové ID: 1867
