Výměna brzdových destiček e36
bretajun
Klubové ID: 701
#1 Příspěvek od bretajun »
Poraďte,vyměnil jsem brzdové destičky u e36 1.6i r.v.94 a stále svítí kontrolka na palubce.Musím na počítač na vymazání ???
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
a vymenils ty cidla opotrebeni?
bretajun
Klubové ID: 701
#3 Příspěvek od bretajun »
xdentist píše:a vymenils ty cidla opotrebeni?
ne,ale ještě jsou v pohodě a mám je jen na jedné straně a co ten počítač?
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
ja myslel ze jak jednou to cidlo sepne tak uz se musi vymenit ale mozna se mylim.... pokud jsou urcite ok a i kontakty v konektorech jsou ok tak bych zkusil treba na nejakou chvili odpojit baterku treba... Podle me by to melo samo zhasnout,popripade tou baterkou....
bretajun
Klubové ID: 701
#5 Příspěvek od bretajun »
xdentist píše:ja myslel ze jak jednou to cidlo sepne tak uz se musi vymenit ale mozna se mylim.... pokud jsou urcite ok a i kontakty v konektorech jsou ok tak bych zkusil treba na nejakou chvili odpojit baterku treba... Podle me by to melo samo zhasnout,popripade tou baterkou....
jdu na to,zkusím to nechat pět minut a uvidíme
bretajun
Klubové ID: 701
#6 Příspěvek od bretajun »
tak nic,porád to svítí.A když odpojím konektor tak to stále svítí
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#7 Příspěvek od DOEMIXXX »
ja je menil (BMW E36 316i M43) (teda kamos je menil :) , ja sem lama) a vse ok, nikde nic nesviti a auto slape jak ma, jen dej pozor na ty kabely co tam vsude jsou at ne nestrhnes... :!:
gatori
Klubové ID: 956
#8 Příspěvek od gatori »
bretajun píše:Poraďte,vyměnil jsem brzdové destičky u e36 1.6i r.v.94 a stále svítí kontrolka na palubce.Musím na počítač na vymazání ???
stačí, když je jeden kabel porušený, nebo i čidlo.
xdentist
Klubové ID: 1473
#9 Příspěvek od xdentist »
prave,musi byt ok kabely i ty cidla... ja to vidim tak ze aspon jedno cidlo je KO.... rozsvitila se ti ta kontrolka oblozeni sama od sebe v dusledku opotrebeni desticek nebo jeste nebyly tak spatne a rozsvitilo se treba jen tak?to by ukazovalo na kabely,konektory atd.... kdyz ho odpojis,nezahsne to protoze obvod bude stale rozpojen...
bretajun
Klubové ID: 701
#10 Příspěvek od bretajun »
xdentist píše:prave,musi byt ok kabely i ty cidla... ja to vidim tak ze aspon jedno cidlo je KO.... rozsvitila se ti ta kontrolka oblozeni sama od sebe v dusledku opotrebeni desticek nebo jeste nebyly tak spatne a rozsvitilo se treba jen tak?to by ukazovalo na kabely,konektory atd.... kdyz ho odpojis,nezahsne to protoze obvod bude stale rozpojen...
ok.objednám nové čidlo,díky moc
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Ještě můžeš zkusit ty dráty od čidla proklemovat. Pokud by kontrolka zhasla, zjistis ktere je spatne ;)
bretajun
Klubové ID: 701
#12 Příspěvek od bretajun »
_peper píše:Ještě můžeš zkusit ty dráty od čidla proklemovat. Pokud by kontrolka zhasla, zjistis ktere je spatne ;)
no jo ale jak
Bajzik
#13 Příspěvek od Bajzik »
čidlo je vlastě drát který se v tom "plastu" přebrousí a okruh se rozpojí, takže čidlo vyhod a proměř jestli je průchozí,
ps: nejsem elektrikář 8)
whicar
Klubové ID: 697
#14 Příspěvek od whicar »
Tak prostě ty dráty spoj(u toho čidla) a pak uvidíš. Melo by to zhasnout po startu.
Maikl
Klubové ID: 644
#15 Příspěvek od Maikl »
jo a k druhý ruce si připrav hasičák kdyby to blaflo.. :lol:
takovej skrat je svině.. :lol:
whicar
Klubové ID: 697
#16 Příspěvek od whicar »
Maikl píše:jo a k druhý ruce si připrav hasičák kdyby to blaflo.. :lol:
Ty jsi elektrikář? Jak by jsi to udělal teda ty? Když jsi takovej HASIČ?!
_peper
Klubové ID: 1129
#17 Příspěvek od _peper »
Do čidla vedou dráty. Ty spoj a kontrolka by měla zhasnout.
Hasičák myslim nebude třeba, je to jen nějaké malé napětí pro signál. Takže vleký skrat nehrozí :)
Maikl
Klubové ID: 644
#18 Příspěvek od Maikl »
whicar píše:
joke.. :D
bretajun
Klubové ID: 701
#19 Příspěvek od bretajun »
HOTOVO,koupil jsem nové čidlo a vše je OK. Děkuji za pomoc všem
Spatty
Klubové ID: 1867
#20 Příspěvek od Spatty »
Prosím vás jaký velikosti je imbus který drzi destičky?
