Napinaco kladka
olaf_
jurasis
- Klubové ID: 775
z3bmw
- Klubové ID: 849
jurasis
- Klubové ID: 775
Ajwori
- Klubové ID: 1016
dotaz na obrázku jsou dvě kladky berme je jako horní a dolní ketrá je ta co se udajně nekurví a ktrá se mění, zajímá mě to čistě ze zvědavosti pokud ráno nastartuju asi tak 2-3 minuty se tam ozývá takový nepravidelný šustění nebo hvízdání, zvláštní nespecifický zvuk, který ustane a pak je zase celý den pokoj ne pokažde se to ráno projeví mám pocit že to je od kladek altík i pumpa (vodní) jsou snad ok a navíc by se projevovali jinak
jurasis
- Klubové ID: 775
Ajwori
- Klubové ID: 1016
z3bmw
- Klubové ID: 849
Maikl
- Klubové ID: 644
Mam stejnej problem, obě kladky i ten pístek mám novej, jo a řemen půl roku...Ajwori píše:dotaz na obrázku jsou dvě kladky berme je jako horní a dolní ketrá je ta co se udajně nekurví a ktrá se mění, zajímá mě to čistě ze zvědavosti pokud ráno nastartuju asi tak 2-3 minuty se tam ozývá takový nepravidelný šustění nebo hvízdání, zvláštní nespecifický zvuk, který ustane a pak je zase celý den pokoj ne pokažde se to ráno projeví mám pocit že to je od kladek altík i pumpa (vodní) jsou snad ok a navíc by se projevovali jinak
Tomas8409
- Klubové ID: 866
kluci jak povolit tuto kladku potřebuju sundat řemen a když oddělám krytku tak tam šroub není takže jak na to
jedná se o tuto kladku
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1447/
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Itchy
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Jamall
- Klubové ID: 2933
Itchy
Jamall
- Klubové ID: 2933
