Napinaco kladka
olaf_
#1 Příspěvek od olaf_ »
Mam dotaz mam volny rozvodovy remen (ten je novy) musi se tam vymenit udajne napinaci kladka coz podle obrazku nize je dil 6. Dotaz musi se vymenit i dil 8 coz by mel byt jenim tlumic a nemel by napinat. Chapu to dobre? dik
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
jurasis
Klubové ID: 775
#2 Příspěvek od jurasis »
To není rozvodový ale klínový (drážkovaný) řemen
Ten "tlumič" právě napíná ten řemen. Ten musíš vyměnit 100%, kladku podle stavu (nejlépe ano)
z3bmw
Klubové ID: 849
#3 Příspěvek od z3bmw »
než se pustíš do dalších výměn, zkntroluj jestli mas spravny rozměr řemenu přesně podle typu motoru, ten napínací mechanismus málokdy odchází
jurasis
Klubové ID: 775
#4 Příspěvek od jurasis »
z3bmw píše:než se pustíš do dalších výměn, zkntroluj jestli mas spravny rozměr řemenu přesně podle typu motoru, ten napínací mechanismus málokdy odchází
Já měl vyhoblovaný uchycení. Místo 8 díry 3cm ovál... :evil: .
Navíc mám v prdeli i tu druhou kladku, která se prý nekurví nikdy... :wink:
Ajwori
Klubové ID: 1016
#5 Příspěvek od Ajwori »
dotaz na obrázku jsou dvě kladky berme je jako horní a dolní ketrá je ta co se udajně nekurví a ktrá se mění, zajímá mě to čistě ze zvědavosti pokud ráno nastartuju asi tak 2-3 minuty se tam ozývá takový nepravidelný šustění nebo hvízdání, zvláštní nespecifický zvuk, který ustane a pak je zase celý den pokoj ne pokažde se to ráno projeví mám pocit že to je od kladek altík i pumpa (vodní) jsou snad ok a navíc by se projevovali jinak
jurasis
Klubové ID: 775
#6 Příspěvek od jurasis »
Horní se prý nekurví...
Ale těžko říct...
Ajwori
Klubové ID: 1016
#7 Příspěvek od Ajwori »
no uvidíme když už se vtom budu hrabat kouknu na obě za podiváni nic nedám
z3bmw
Klubové ID: 849
#8 Příspěvek od z3bmw »
až sundáš řemen tak už určitě poznáš která je dobrá a která je už hin,pokud tam tu druhou necháš tak sejmi krytku a dej tam vazelinu
Maikl
Klubové ID: 644
#9 Příspěvek od Maikl »
Ajwori píše:dotaz na obrázku jsou dvě kladky berme je jako horní a dolní ketrá je ta co se udajně nekurví a ktrá se mění, zajímá mě to čistě ze zvědavosti pokud ráno nastartuju asi tak 2-3 minuty se tam ozývá takový nepravidelný šustění nebo hvízdání, zvláštní nespecifický zvuk, který ustane a pak je zase celý den pokoj ne pokažde se to ráno projeví mám pocit že to je od kladek altík i pumpa (vodní) jsou snad ok a navíc by se projevovali jinak
Mam stejnej problem, obě kladky i ten pístek mám novej, jo a řemen půl roku...
Tomas8409
Klubové ID: 866
#10 Příspěvek od Tomas8409 »
kluci jak povolit tuto kladku potřebuju sundat řemen a když oddělám krytku tak tam šroub není takže jak na to :?:
jedná se o tuto kladku
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1447/
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, mám takovej dotázek, když vytočím více motor, tak se ozve pískání řemenů, ale jaksi já nepoznám, kterej je volnej, poradíte mi kterej to často bývá a kde ho napnu? je to na ISo před FL. řemeny tam jsou "nový" nepotrhaný.
Itchy
#12 Příspěvek od Itchy »
odpoj jeden.. a hned poznas ktery to je ..
Klubové ID: 3260
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A nestane se stím nic?:D
Jamall
Klubové ID: 2933
#14 Příspěvek od Jamall »
mě by zajímalo, jestli jde špatní napínák poznat v ruce. Třeba když vemu u vypnutého motoru za nějakou část toho řemene, mezi kladkami...dokážu ho vlastni sílou natáhnout, zatáhnout, odtlačit? Jak moc ztuha by mělo jít klinák zatáhnout o cca 3cm, od původního natažení?
Itchy
#15 Příspěvek od Itchy »
jo dokazes. kdyz chces sundat ten remen tak musis na chvili povolit tu kladku tim ze ji zapacis srubovakem poradnym
Jamall
Klubové ID: 2933
#16 Příspěvek od Jamall »
ok to je jasné, ale mě jde o teoretickou sílu kterou musím vyvinout, abych poznal, že je napínák OK, nebo KO...zdali je to v ruce "v teplí" vůbec možné.
