Černý olej za 2dny po výměně (525tds r.v.1995-250000km)
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
Je to možné, nebo se blíží konec?Když jsem tomu na neutral dal 5000ot asi na 3vteřiny zůstal pod výfukem flek jako od sazí.Jinak-jezdi s tím manželka takže žádná hoňka,je to automat.Předtím jsem naftu neměl,tak nevím. R.
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
To je normál, je to nafta...
FrajerT
#3 Příspěvek od FrajerT »
Správne, to je normál... moja polovička má novú Fóbiu SDI a tiež pár km po výmene je olej čierny. :twisted:
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
No, sice to je normální, ale ne ideální. Už jsem to tu v minulosti také psal. U TDSa a dieslů všeobecně doporučuji občas udělat výplach. Alespoň jednou za tři výměny.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#5 Příspěvek od error-motohanz »
ale je to i znamka toho ze to dobre maze ne?
bmwfil
Klubové ID: 687
#6 Příspěvek od bmwfil »
major píše:No, sice to je normální, ale ne ideální. Už jsem to tu v minulosti také psal. U TDSa a dieslů všeobecně doporučuji občas udělat výplach. Alespoň jednou za tři výměny.
Co presne myslíš tím výplachem? Me mechanik těsně před výměnou do toho starýho oleje přidá cosi v plechovce..."Slush nebo Flush..." na výplach. To je ono?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
Ty saze pod laufem jsou normál. Zvlášť když to předtím dlouho nikdo neprohnal (jak píšeš maželka). Při lechtačce se prostě zasírá výfuk, a jak jsi to prošlápl tak se to vyfoukalo :wink: Diesely je třeba jednou za čas na chvilku pořádně prohnat. (samozřejmě až po delší jízdě a plně prohřátej motor)..
#8 Příspěvek od JaraX »
dsvatos píše:Ty saze pod laufem jsou normál. Zvlášť když to předtím dlouho nikdo neprohnal (jak píšeš maželka). Při lechtačce se prostě zasírá výfuk, a jak jsi to prošlápl tak se to vyfoukalo :wink: Diesely je třeba jednou za čas na chvilku pořádně prohnat. (samozřejmě až po delší jízdě a plně prohřátej motor)..
souhlas, když mám TDSo pořádně zahřátý (že je zahřátá voda nestačí!), tak občas projedu nějakou zatáčku na hranu a motor chvilku podržím v omezovači (2-3s) a pak jede o poznání líp. Taky to chce často měnit olej, radši horší olej (značku, nikoli specifikaci), a měnit často. Zabordeluje se ti dobrej i špatnej olej. Ten výplach taky zvážím.
