El. okno E36 coupe
Prica
Klubové ID: 736
#1 Příspěvek od Prica »
Chtel sem se zeptat ...Mam 318 is coupe a u okna u ridice se posralo automaticke stahnuti pri otevreni a zavreni dveri-aby se to sklo neodiralo...Jinak mi to stahovani funguje bez problemu....V cem je prolem???
sumak
Klubové ID: 967
#2 Příspěvek od sumak »
pravdepodobne ve spinaci,kterej je v ocku proti zamku dveri
Kubis
Klubové ID: 2728
#3 Příspěvek od Kubis »
Já mám prozměnu problém se zatahováním klasickým.. ještě než okno dojede až nahoru aktuvuje se bezpečnostní spínač proti přivření prstů a okno sjede o pár cm dolu.. stačí to promazat nebo co s tím?
Jinak o problémech u coupé jsem slyšel a ten spínač je asi docela častá věc se zdá. . :(
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
Kubis píše:Já mám prozměnu problém se zatahováním klasickým.. ještě než okno dojede až nahoru aktuvuje se bezpečnostní spínač proti přivření prstů a okno sjede o pár cm dolu.. stačí to promazat nebo co s tím?
A nekříží se někde..?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
Maikl píše:
jasne ze .. je to suchy a nejspis ohnuty ramenu .. to je u E36 klasika :) je to z blata :) ..
dell
Klubové ID: 715
#6 Příspěvek od dell »
S tím stahováním při otevření dveří mám také problém ale na druhý dotaz, kdy okno nedojede do konce bych chtěl reagovat. Dělalo mě to také a tak jsem sundal tapecírung a měl jsem prasklý plech (to trojrameno), jsem jej nechal svařit, došteloval jsem pomocí levé packy (je na jejím konci šroub) dovření okna. Teď jezdí okno dobře bez problémů a ani se nedeformuje těsnící guma, která se právě dříve deformovala, protože okno jezdilo nakřivo.
Kubis
Klubové ID: 2728
#7 Příspěvek od Kubis »
Díky kouknu nato, ale mám pocit že to gumu nikde neskřípává, a ani že se to nekříží.. nevím..
