jak si dorobit ovladanie zhavenia tlacitkom ?
jordeeman
#1 Příspěvek od jordeeman »
musi to riadit nejake rele ktore kdyz zepnu zhavice budov zhavit ,.. ne ?
318TDS
dik
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
Je tam rele ovládaný z řídící jednotky, je umístěný nad ŘJ.
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
Petr píše:Je tam rele ovládaný z řídící jednotky, je umístěný nad ŘJ.
jo jo mam schemu len zopne to rele riadiaca jednotka na zaklade teploty meranej a a akym sposobom ..? nevi nekdo ?
s RJ je to na pinech 41 a 8 a jakym spusobem znamena ze na ktery privest + or zem a neposkodi to RJ ?
dik
Petr_1
#4 Příspěvek od Petr_1 »
ŘJ spímá žhavení podle informací z čidla teploty, na schématu by mělo být popsané který kabel je výstup z ŘJ pro spuštění relátka. Proč to vlastně chceš překopat na ruční ovládání?
jordeeman
#5 Příspěvek od jordeeman »
Petr píše:ŘJ spímá žhavení podle informací z čidla teploty, na schématu by mělo být popsané který kabel je výstup z ŘJ pro spuštění relátka. Proč to vlastně chceš překopat na ruční ovládání?
nekdy kdyz je teply motor a teplota klesne o nejakych 10 stupnu treba dlhsie tocit ...
ja vim vstrekovacie cerpadlo a atd ale kdyz to na chvilku zazhavy tak to chytne hned
za studena zadny problem ...
Petr_1
#6 Příspěvek od Petr_1 »
Tohle vypadá na čerpadlo, měl jsem stejný problém. Nechal jsem si udělat takovou věcičku, která po zapnutí klíčku na patnáct vteřin přepla signál z teplotního čidla do jakýhosi bajpasu a snížila odpor který vysílá čidlo do ŘJ a tím se do jednotky dostala informace o mnohem nižší teplotě motoru, než byla skutečná a ŘJ zapla relé žhavení. Po nažhavení a nastartování se vše přeplo zpět a do jednotky opět šel nezkreslený signál z teplotního čidla.
Tohle je ale řešení jen dočasné, vyměnit čerpadlo tě nemine.
