musi to riadit nejake rele ktore kdyz zepnu zhavice budov zhavit ,.. ne ?
318TDS
dik
jak si dorobit ovladanie zhavenia tlacitkom ?
Petr_1
jordeeman
Petr_1
jordeeman
nekdy kdyz je teply motor a teplota klesne o nejakych 10 stupnu treba dlhsie tocit ...Petr píše:ŘJ spímá žhavení podle informací z čidla teploty, na schématu by mělo být popsané který kabel je výstup z ŘJ pro spuštění relátka. Proč to vlastně chceš překopat na ruční ovládání?
ja vim vstrekovacie cerpadlo a atd ale kdyz to na chvilku zazhavy tak to chytne hned
za studena zadny problem ...
Petr_1
Tohle vypadá na čerpadlo, měl jsem stejný problém. Nechal jsem si udělat takovou věcičku, která po zapnutí klíčku na patnáct vteřin přepla signál z teplotního čidla do jakýhosi bajpasu a snížila odpor který vysílá čidlo do ŘJ a tím se do jednotky dostala informace o mnohem nižší teplotě motoru, než byla skutečná a ŘJ zapla relé žhavení. Po nažhavení a nastartování se vše přeplo zpět a do jednotky opět šel nezkreslený signál z teplotního čidla.
Tohle je ale řešení jen dočasné, vyměnit čerpadlo tě nemine.
