zastavba 3,5 do E36
olaf_
#1 Příspěvek od olaf_ »
mam dotaz kamarad mne poveril, chtel by zabudovat do coupe E36 misto 2,5 motor 3,5 z petky a chtel by nejake info o uskali teto prestavby. Takze nejake info o tomto kroku kdo to delal nebo ma a byl by ochotny pustit nejake info tom byl by rad, dik.
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
olaf_ píše:mam dotaz kamarad mne poveril, chtel by zabudovat do coupe E36 misto 2,5 motor 3,5 z petky a chtel by nejake info o uskali teto prestavby. Takze nejake info o tomto kroku kdo to delal nebo ma a byl by ochotny pustit nejake info tom byl by rad, dik.
Kdybys delal osmivalec, tak uz radsi ctyrlitr a jestli jeste ten starej triapullitr, pak bych se spis primlouval dat tam Vanos 2.8 nebo nejaky M.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
no kdyz se na ty motory podivas, dojde ti, ze se tam proste nevejde :-)
SMOG
#4 Příspěvek od SMOG »
PÁNOVE BYL JSEM V MOSTU NA TVZ MOST CHALENGE KDE AMEJ NAZDAREK S GALARDEM,F350 ATD DĚLA MACHRY JIM SEM TAM NALOŽIL BOREC S E36 COUPE S 4LITREM V8 A JDE TAM... SICE MALA UPRAVA ALE JDE...POŠLU FOTO....
eko
#5 Příspěvek od eko »
Nevim, jestli jsou 4.0/4.4 mensi nez 3.5, ale i tyto dva osmivalce dava do E36 firma G-Power. Aspon podle jejich stranek. Takze by se tam vejit mely.
eko
#6 Příspěvek od eko »
SMOG píše:PÁNOVE BYL JSEM V MOSTU NA TVZ MOST CHALENGE KDE AMEJ NAZDAREK S GALARDEM,F350 ATD DĚLA MACHRY JIM SEM TAM NALOŽIL BOREC S E36 COUPE S 4LITREM V8 A JDE TAM... SICE MALA UPRAVA ALE JDE...POŠLU FOTO....
Nemohl by to nekdo prelozit? :D
olaf_
#7 Příspěvek od olaf_ »
no verim ze nakonec by se tam ten V8 dostal ale tak nejak jsme dosli k tomu ze ten 3,5 je vice mene stejny jako 2,5 mysleno velikostne tak by tam nemuselo byt reltivne tolik problemu, kamos je moc rozezranej tak chce pod kapotu trochu vice nes to co ma :)
eko
#8 Příspěvek od eko »
Krome samotne zastavby tam pak bude problem s vyvazenosti vozu a jizdnimi vlastnostmi. Preci jen ten motor bude krapanek tezsi a tim padem se rozhodi idealni vyvazeni 50 - 50. Krom brzd bude muset resit taky podvozek.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
jde tam zabudovat ale upravovat to budes muset :ú
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
eko píše:Krome samotne zastavby tam pak bude problem s vyvazenosti vozu a jizdnimi vlastnostmi. Preci jen ten motor bude krapanek tezsi a tim padem se rozhodi idealni vyvazeni 50 - 50. Krom brzd bude muset resit taky podvozek.
lopolo to chtel resit, a 4,4 je oproti 2,8 o 20 kg tezsi :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
amigo, V8 tam samo jde, navic ma i lepsi rozlozeni hmotnosti v aute (za napravou... negativem je nutnost zmeny rizeni na prevodku a presunuti posilovace jinam-ojeb)... pisu, ze ten 3,5 se tam nevejde...
SMOG
#12 Příspěvek od SMOG »
AHOJ NO KÁÁMO K TĚM AMG KOLUM..NEJDOU NA E KVULI TŘMENUM..... JINAK POŠLU FOTO JEN CO TO NAJDU....
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#13 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
SMOG píše:AHOJ NO KÁÁMO K TĚM AMG KOLUM..NEJDOU NA E KVULI TŘMENUM..... JINAK POŠLU FOTO JEN CO TO NAJDU....
Zkus taky na klavesnici najit Caps Lock, vpravo by pak mela zhasnout takova mala kontrolka... :idea:
N54 PWR
castro
Klubové ID: 633
#14 Příspěvek od castro »
V8 4.0 v E36 :inlove:
eko
#15 Příspěvek od eko »
M52 B28: 118,75Kg 328i
M50TU B25: 137,2kg 325i
M62 B44LEV: 140,5kg 740i
S50 B32: 154kg M3 3.2
Ad Lopolo: Takze nakonec 4.4 z E38 je o 14kg lehci nez 3.2 z M3 8O
kosh
Klubové ID: 238
#16 Příspěvek od kosh »
eko píše:M52 B28: 118,75Kg 328i
3,2 je litina, proto je těžší
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#17 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ale zástavba je jednodušší než u 4,4V8
