dvojitej setrvak
voTon
Klubové ID: 1605
#1 Příspěvek od voTon »
je v poradku ze dvojitej setrvacnik ma vuli? resp. ze se da pootocit tou pulkou smerem k prevodovce rekneme o nakych 15 stupnu?
Anonymous
#2 Příspěvek od Anonymous »
je to odpruzenej setrvak,musi se stim dat pootocit,ale jseu tam pruziny ktery to vraci zpatky a nemel by nijak rachotit :)
voko21
Klubové ID: 151
#3 Příspěvek od voko21 »
Otočit by se měl ca o těch 15st, ale dost velkou silou. Jsou tam asi 4 pružiny, který musíš přemoci. Jestli to jde lehce, tak to chce s tím zacloumat, jestli nejsou některé z těch pružin urvaný. :? Kámoš to tak měl a novej ho stál 18k. 8O
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
voko21 píše:Otočit by se měl ca o těch 15st, ale dost velkou silou. Jsou tam asi 4 pružiny, který musíš přemoci. Jestli to jde lehce, tak to chce s tím zacloumat, jestli nejsou některé z těch pružin urvaný. :? Kámoš to tak měl a novej ho stál 18k. 8O
JJ, to tak stojí. To je lepší(ale ne jednodušší) sehnat jednohmotej a odpruženej přítlačák.
voTon
Klubové ID: 1605
#5 Příspěvek od voTon »
no toho sem se bal, nic v nem nerachoti neji to "volny" jde s tim otocit relativne ztuham, ale jde to a nevraci se zpet.ztuha otocim na jednu a pak ztuha na druhou. prijde mi to divny pac pri prerazovani by to muselo zakonite cukat. :cry:
jinak mate pravdu v tom ze novej stoji kolem 16-18k horsi je ze jednovrstvej mi nabizeli v basu za 30k a muisel bych pak koupit ne pritlacak s pruzinama nybrz lamelu , kterou mam ted pevnou.
voko21
Klubové ID: 151
#6 Příspěvek od voko21 »
A proč se v tom tedy rocháš? Dělalo to pazvuky nebo tak něco? Jestli to jde ztuha a nic v tom nerachotí, a necuká při řazení, tak by ti to nemělo ani kopat do spojkovýho pedálu né? A jestli jó, tak se podívej na to ložisko ve spojce.
kutil
#7 Příspěvek od kutil »
Na naf?ácich jsem přehazoval tvrdý setrvák a odpruženou lamelu a bylo to nepoužitelné protože snimač otáček je umistěný na strváku a špatně vyhodnocoval otáčky(asi jemné vibrace či co) čimž RJ motoru rozhoupala přes el čerpadlo volnoběh na starejch TD s mechanickým čerpadlem to šlo v pohodě tvdej setrvák(samo použitý) se dá koupit celkem levně a a dvojitě odpruženou lamelu se dá s fin.duvodu použit z Mercedesu 123 D obsah si už nevzpomenu cena asi 2 t (dělal jsem tak před 5ti lety dneska snad i origo nebude tak drahá) A vubec o jakém autě se bavite :!:
psena
Klubové ID: 58
#8 Příspěvek od psena »
Speedy samozrejme myslel odpruzenou lamelu to da rozum...jen se spletl, asi byl taky v Brezuvkach... :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
psena píše:Speedy samozrejme myslel odpruzenou lamelu to da rozum...jen se spletl, asi byl taky v Brezuvkach... :D
JJ, lamelu, sorry, jsem to nějak povrtal :oops:
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ja bych rekl, ze m3 ne?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mimo jiné, to by mne zajímalo. 6válce byly vyvažovaný tak, že se vyvažovala klika zvláš?, písty a ojnice zvlášt a setrvák zvláš?? Jestli jo, tak pak výměna není problém, jeslti vše dohromady, tak potěš pánbu, demonotvat motor ven a dávat ho na vyvažovačku...
voTon
Klubové ID: 1605
#12 Příspěvek od voTon »
jasne..o m3.
jde o to ze mam v prdeli lamelu, a tak kdys se posrala moh se zavisle na tom posrat i ten setrvak a ne nutne v tomhle poradi. kdys se setrvak naprazdno pri zaberu otoci a pak sekne muze mi to zkurvit mnohem vic veci nez jen dalsi lamelu :roll:
klicova otazka tedy zni:
da se rukou jeden plat toho setrvaku otocit , a nebo by mel bejt nafest s tema pruzinama a mel by jit pri nejvetsim usili maximalne malinko propruzit?
voTon
Klubové ID: 1605
#13 Příspěvek od voTon »
Speedy píše:Mimo jiné, to by mne zajímalo. 6válce byly vyvažovaný tak, že se vyvažovala klika zvláš?, písty a ojnice zvlášt a setrvák zvláš?? Jestli jo, tak pak výměna není problém, jeslti vše dohromady, tak potěš pánbu, demonotvat motor ven a dávat ho na vyvažovačku...
jo to je dalsi vec, vzdycky platilo ze se vyvazuje klika se setrvakem...v tom pripade mam vylkej problem :)
kutil
#14 Příspěvek od kutil »
a kolik to točí takych 8 t ni u takeho letadla je to o něčem jinem (a ja tu prdim naftě) a to vyvažení už by mohlo být podstatné přehazoval jsem setrváky tak na 3 motorech nejsilnější asi na 4l ale ta je s otačkama někde jinde a vše šlapalo bez problemu
voko21
Klubové ID: 151
#15 Příspěvek od voko21 »
kutil píše:a kolik to točí takych 8 t ni u takeho letadla je to o něčem jinem (a ja tu prdim naftě) a to vyvažení už by mohlo být podstatné přehazoval jsem setrváky tak na 3 motorech nejsilnější asi na 4l ale ta je s otačkama někde jinde a vše šlapalo bez problemu
Taky si myslim. Nepatrný házení tam může být.
kutil
#16 Příspěvek od kutil »
vibrace jsou svině u jednoho TD jsem na to rachtíní kašlal a asi po 100 t mi upadla klika při 130 na dálnici motor zhas zajedu na odstavák startuju a nic a jen tam něco bouchá prvni jsem myslel že se rozpad ten setrvák uplně ale houby tak jsme to dosmyčili do dilny sundám a ve spoji od poslední ojnice ulomené durch motor se ani nepotkal dala se druhá klika se šalama a jezdi dodnes :idea:
michal
#17 Příspěvek od michal »
voTon píše:no toho sem se bal, nic v nem nerachoti neji to "volny" jde s tim otocit relativne ztuham, ale jde to a nevraci se zpet.ztuha otocim na jednu a pak ztuha na druhou. prijde mi to divny pac pri prerazovani by to muselo zakonite cukat. :cry:
ztuha na jednu stranu urcite,ale pak to ty pruziny musej vratit zpet
bud jsou kaput pruziny,nebo tam taky muzes mit napadanej bordel z ty ohoblovany lamely
zkus to tlakem profoukat a nastrikat do nej nejaky mazivo,treba to pomuze :)
kutil
#18 Příspěvek od kutil »
mazivo se múže dostat na lamelu tak opatrně (po zahřáti to múže vytéct)a hold u Mka pak by mohl taky lamelu brzy zahodit a mastnotu za spojky se mi ničím nepodařilo odstranit pří vytočení a přeřazení podklouzla a chytla až jsem prudce ubral
voTon
Klubové ID: 1605
#19 Příspěvek od voTon »
nesmysl mazat to nebudu vyndam ho ven a snad bych me pri podrobnym prokoumani zistit kde je chyba
kutil
#20 Příspěvek od kutil »
nevyhodou je že rozebrat to nejde a poznat 100% že je dobry nebo na prd taky
